Tester un condensateur
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede teamsolexEPY » 04 Nov 2013, 21:05
Bonsoir
savez vous comment tester un condo sans qu'il soit monté ? avec un multimètre c'est possible ?
bisous
Brûle la gomme, pas ton âme ...
véhicules: 1700, 3300 et 5000.
http://ensemblepourpierre-yves.over-blog.com/
teamsolexEPY
Re: Tester un condensateur
Messagede Pilote85 » 04 Nov 2013, 21:23
oui that's faisable !
Un multimètre en position ohmètre, la valeur monte pour redescendre ensuite, on inverse les bornes et idem. c'est le seul moyen de savoir
Messagede teamsolexEPY » 04 Nov 2013, 23:11
Pilote85 a écrit:oui that's faisable !
faut qu'il soit branché dans ce cas alors ?
teamsolexEPY
Messagede r4gt kanotix » 05 Nov 2013, 09:54
presque !! il faut un capacimetre , c est le seul moyen de pouvoir etre sur de son état :wink:
tient c est une idée a cogiter , Riritrep , y as pas un moyen de faire un petit appareil de mesure pour les tester ces condos , la plus part du temps , ils fuit ou ils perdent la valeur indiqué ( 0.22µF ) .
a cogité :wink:
Messagede teamsolexEPY » 05 Nov 2013, 17:47
a cogité :wink:
avec le capacimètre il faut qu'il soit débranché ET déchargé il me semble ?
teamsolexEPY
Messagede r4gt kanotix » 06 Nov 2013, 20:13
a cogité :wink:
hello ,
débrancher oui , décharger non , c est pas une capa polarisé !
Messagede riritrep » 13 Nov 2013, 18:59
Sous une tension de 50Hz un condensateur de 0,22µF a une impédance de 14 468 ohms....
Le plus simple c'est de mettre 2 condensateurs en série dont un neuf dont on connait la valeur, on met une tension alternative aux bornes extrêmes et on obtient un pont diviseur alternatif, suffit de mesurer la tension avec un voltmètre AC, on déduit la valeur de l'autre condensateur suivant le rapport des tension.
Si on a la même tension aux bornes de chaque condensateur c'est que les valeurs sont identiques....
