maintenan deux choix ce posse soit je refait un bourler de soudure sur le bas de l'echappement soit j'ai deux cylindre a faire!
Si quelqu'un a une solution magique je prend!!
beniche37 a écrit:slt a tous je galere mais deux moteur decouvre l'echappement au PMH et si je remonte le cylindre pour olus avoir ce soucis je suis au plus bas a 165 a l'echappement et 125 a l'admission la galere a une semaine de nouzier qu'elle con j'avais pas fais attention a sa!
GGTURBO a écrit::salut: Benoit !
J'ai revérifié mes cotes de piston et voilà ce que j'ai pu mesurer en partant de l'axe:
- piston 103 origine : 22mm au dessus et 22mm en dessous
- piston 103 bidalot : 23mm au dessus et 23.5mm en dessous
- piston derbi athena : 22mm au dessus et 21mm en dessous
De mémoire, le derbi origine est un poil plus grand mais je peux pas te dire les cotes.
Bon courage !
