aussi court !!!
ou plutôt au secours !
J'ai remonté mon moteur hier et depuis galère, le moteur monte environ 1 seconde dans les tours puis se coupe 1 seconde puis repart dans les tours ainsi de suite...
J'ai changer le joint de culasse : pas de changement
Changé la culasse : pas de changement
Changer le carbu : pas de changement
pompe montage origine : pas de changement
Changé moulte fois de bougie
Réglé l'allumage : quelques améliorations mais le problème subsiste...
Les fois ou il tourne a peu près, il semble manqué d'air, et parfois il explose par le carbu. La chambre de combustion est noir d'huile non brulé.
Ma config :
Cylindre 5tf, 2 booster de 8 (bouché avec vis)
carbu stock + gicleur réglable, vis air bouché (même pb avec vis percée)
Pas de cale sous cylindre.
Merci de vos avis !
Je pense remplacer le condo demain
Ma config :
Merci de vos avis !
