aussi court !!!
aussi court !!!
Messagede idéfix » 29 Avr 2013, 19:36
ou plutôt au secours !
J'ai remonté mon moteur hier et depuis galère, le moteur monte environ 1 seconde dans les tours puis se coupe 1 seconde puis repart dans les tours ainsi de suite...
J'ai changer le joint de culasse : pas de changement
Changé la culasse : pas de changement
Changer le carbu : pas de changement
pompe montage origine : pas de changement
Changé moulte fois de bougie
Réglé l'allumage : quelques améliorations mais le problème subsiste... :(
Les fois ou il tourne a peu près, il semble manqué d'air, et parfois il explose par le carbu. La chambre de combustion est noir d'huile non brulé.
Ma config :
Cylindre 5tf, 2 booster de 8 (bouché avec vis)
carbu stock + gicleur réglable, vis air bouché (même pb avec vis percée)
Pas de cale sous cylindre.
Merci de vos avis !
Je pense remplacer le condo demain
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Avr 2013, 19:59
A mon avis tu as deux soucis.
Si tu as des "claquements" dans ton carbu c'est un soucis d'avance a l'allumage.
Ensuite tu peux aussi mettre de l'essence par le puit de bougie et voir si ton moteur prend ses tours.
Si c'est le cas, soucis d'arrivée d'essence.
A mon avis c'est un problème d'arrivée d'essence, donc contrôles ton retour d'essence au moment des coupures.
Tes durites d'essence sont bien débouchées? Passes un câble de frein pour bien les déboucher et ensuite tu fais des essais de pompe, membrane, gicleur, filtre...
Courage :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 29 Avr 2013, 20:39
J'ai déjà regardé le retour d'essence, j'ai l'impression que c'est pas toujours constant... Mes durites sont montées souples, donc je dirait la pompe :? pourtant avant mes modifs j'ai tester le moteur stock, il tournait super bien !
Meci pour les pistes de recherche :!:
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede nicosddone » 29 Avr 2013, 20:47
essaye piece par piece:
carbu d'origine
allumage d'origine
et apres tu monte piece préparée une par une.
ton carbu est réalésé ? tu as débouché le diffuseur d'essence dans le carbu ? tu as un gicleur variable ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Re: aussi court !!!
Messagede SOLEXGUMP » 29 Avr 2013, 20:56
idéfix a écrit:ou plutôt au secours !
Ma config :
Merci de vos avis !
FORT probable que se soit le condo, dès qu'il chauffe un peu, ça déconne. Installe un condo de 103 peug, il est plus fiable, très légère modif du passage sur la platine (avec une lime demi jonc, c'est super simple à faire),
http://www.ebay.fr/itm/CONDENSATEUR-PEU ... JG_Moto_Pièces&hash=item1e7970a676#ht_595wt_1156
Re: aussi court !!!
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Avr 2013, 21:08
idéfix a écrit:J'ai déjà regardé le retour d'essence, j'ai l'impression que c'est pas toujours constant... Mes durites sont montées souples, donc je dirait la pompe :? pourtant avant mes modifs j'ai tester le moteur stock, il tournait super bien !
Et bien c'est toi qui a le solex sous les yeux et qui sais ce que tu y as fait.
Si tu es passé en durite souple tu as peut être écrasé la durite en la coupant et l'essence ne passe plus ou tu as une prise d'air.
solex-_-3800luxe
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 29 Avr 2013, 21:28
Je vais revérifier mes durites, et changer le condo, il doit m'en rester un de 103 dans un coin. Je vous tiens au jus
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede SOLEXGUMP » 29 Avr 2013, 22:16
les condos chinois de solex, c'est de la GROSSE M....E
Re: aussi court !!!
Messagede Pilote85 » 29 Avr 2013, 22:28
SOLEXGUMP a écrit:les condos chinois de solex, c'est de la GROSSE M....E
+1 !!
Mais cela dit je pense ton souci est dû a une arrivée d'essence non constante !
soigne la propreté de ton circuit d'essence avant tout, ensuite il sera temps d'améliorer le débit !
Re: aussi court !!!
Messagede Team TDC » 30 Avr 2013, 07:44
+1 !!
J'ai meme envi de dire que les 2 problemes se cumul
Détonation car mauvais condo, ou rupteur pas propre --> nettoyer a l'acetone tout l'allumage, planifier les rupteurs
pas de monté en régime par manque de debit --> moteur relevé, durite de retour dans une bouteille d'eau (vide) démarrer le moteur et voir si la bouteille se rempli correctement, surtout dans les haut régime
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 30 Avr 2013, 19:47
J'ai envie de dire :clap: à tous, premier problème résolu, remplacement du condo et nettoyage de l'allumage à la bombe contact (suis électricien). Ca démarre !!!
Deuxieme probleme, qui semble bien être l'arrivée d'essence, le moteur a du mal à démarrer, et se coupe de temps en temps. Donc demain reprise complete des durites, pompe, carbu et réservoire.
Après ça, wwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnn :win:
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede Nicosox » 30 Avr 2013, 20:17
je te conseil fortement de bien vérifier la qualité de tes sièges de billes ainsi que ces dernieres
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 30 Avr 2013, 20:25
La pompe est toute neuve, mais je vais la laisser tremper dans l'essence un peu, l'essence du reservoir n'est pas très propre, j'ai de la merde qui remonte parfois dans le filtre du carbu.
Petite question au passage, avec ou sans boite à air ? Avant je roulait sans, avec un gros venturi au carbu, j'avais un peu de perte sous la pluie, mais c'était pas énorme, vous en pensez quoi ?
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede Lord Authentic » 30 Avr 2013, 20:55
L'utilité de la boite a air , ça dépends du circuit.
LFG = aucune utilité, c'est un billard
Nouziers = perso je le recommande
je vois plutôt utile pour limiter les secousses violentes de ton carburateur afin éviter de casser ta pipe sans la coiffe.
Mais c'est mon avis
Sinon j'avais eu le même problème que toi. Condo changé et problème résolu.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 01 Mai 2013, 15:28
J'ai repris tout le circuit d'essence, résultat rien, démarre même pas. le retour se fait mais me semble un peu faible, je démonte ma pompe toute neuve, je teste les valve, et la un coup sur trois, j'ai du mal à souffler dedans. Je la fais tremper pareil.
Changement de pompe pareil.
Finalement, je reteste l'allumage, la bougie, bonne étincelle... Je change la bougie, il redémarre .....???? :crasy:
La franchement, j'y comprend pas grand chose... La bougie à tournée 30 min maximum, même durée de vie que le condo et la pompe. Je vais changé de fournisseur ou alors j'ai la poisse ! :roll:
Je vais commencer les chose sérieuse :!:
idéfix
