choix gicleur réalaisage carbu
34 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede 97soleil » 03 Avr 2013, 19:48
Bonjour,
J'ai lu qu'on pouvais réalaiser son carbu jusqu'a 7,5 mm sans changer le gicleur de 28cc mais sur le lien ci dessous il vende des gicleur plus gros, pouvez vous me dire lequel il faudrait pour réalaiser à 8mm voir 9mm et pouvais vous me dire quelle serai le gain en km/h svp.
Cordialement
http://www.solex-motobecane.com/2-carburation/gicleurs-calibreurs-33.htm
97soleil
Re: choix gicleur réalaisage carbu
Messagede WiWi_Solex » 03 Avr 2013, 20:36
Regarde ici:
http://www.solex-competition.net/mecani ... p-880.html
WiWi_Solex
Messagede SOLEXGUMP » 03 Avr 2013, 20:52
Rien de vaut un bon gicleur variable. :mrgreen:
Messagede 97soleil » 04 Avr 2013, 07:00
Ok merci quand meme a vous c vrai que rien ne vaut un gicleur réglable
Et sinon quelle est le gain de vitesse avec 7.5mm et 8mm?
Cordialement
97soleil
Messagede r4gt kanotix » 04 Avr 2013, 19:57
97soleil a écrit:Ok merci quand meme a vous c vrai que rien ne vaut un gicleur réglable
Cordialement
ca dépent de plusieurs parametres , par contre la conso , c est inévitable , ca grimpe :wink:
Messagede Nicosox » 04 Avr 2013, 20:28
je connais un type (bien) qui gagne avec un carbu stock :!: et des perfs excellentes
Messagede sylv11 » 06 Avr 2013, 10:27
Nicosox a écrit:je connais un type (bien) qui gagne avec un carbu stock :!: et des perfs excellentes
Tu es sérieux?
Dans ce cas, on aimerait tous savoir comment il fait...
sylv11
Messagede SOLEXGUMP » 06 Avr 2013, 12:57
en fait se sont les turbos qui aident BEAUCOUP
Messagede WiWi_Solex » 06 Avr 2013, 13:10
97soleil a écrit:Et sinon quelle est le gain de vitesse avec 7.5mm et 8mm?
Bien malin celui qui sait répondre à cette question.
WiWi_Solex
Messagede KERDANIEL » 06 Avr 2013, 13:20
Avec les prises d'air additionnelles qui se font maintenant (la phrase "tous les gaz frais doivent passer par le carburateur" a disparu du réglement initial) plus besoin de réaléser le carbu, un gicleur réglable et le tour est joué.
Messagede r4gt kanotix » 08 Avr 2013, 16:33
DANIEL LE CALVEZ a écrit:Avec les prises d'air additionnelles qui se font maintenant (la phrase "tous les gaz frais doivent passer par le carburateur" a disparu du réglement initial) plus besoin de réaléser le carbu, un gicleur réglable et le tour est joué.
hello ,
presque , j ai pas réaleser mon carbu et j ai pas de gicleur réglable , par contre la conso , c est pire qu un diesel :lol:
et je vous parle pas du bruit que fait le moteur de que j ouvre en grand , on pourais presque croire que j ai monter un AV88 :crasy:
Messagede sylv11 » 08 Avr 2013, 17:31
hello ,
Et tu consommes quoi de plus? de l'air?
je ne vois pas comment tu peux gagner en perfs sans pouvoir -et sans devoir- régler d'une façon ou d'une autre la carburation (gicleur plus gros, gicleur réglable, avec le starter...)!
sylv11
Messagede r4gt kanotix » 08 Avr 2013, 19:07
hello Sylv11 ,
si le solex de base utilise sans autres modifs , un gicleur de 28cc , l apport d un gicleur réglable n apporte rien non plus " sauf " si ce moteur est mal en point ou as été tripoter :!:
dans mon cas , il est plus que tripoter , j ai régler ma carburation ( pas le top mais vaut mieux etre un poile riche qu un poile pauvre ) , avec un gicleur réaléser a 0.75 mm , sans TB , ca n apporte rien , mais avec des TB ( dans mon cas , y en as 2 ) et sans toucher au carburateur , je démarre au starter , puis starter a droite sans etre a fond , il roule en prenant du régime puis ouverture en grand et la il reprend du régime :wink:
le dernier moteur que j ai fais est souple et il grimpe sans éffort avec un galet de 46 mm , j ai mis mon blog a jour , sans véritable modif , c est deja assez facile d optimiser ainsi , j aurais peut etre pas accrocher 62 Km/h sur 300 m dans ce cas .
j ai fais un moteur souple & linéaire , ce qui pour l admission par la jupe du piston est souvent un piege pour un Origine ou un OA
Messagede Nicosox » 09 Avr 2013, 20:05
donc ton gicleur relégable c'est ton starter :!: :!: :!: c'est comme ceux qui mettent un gros principale et qui règle sur le diffuseur alors arrete de dire que t'a pas besoin de regler c'est mecanique cette histoire :roll:
Messagede 97soleil » 10 Mai 2013, 07:55
Salut tout le monde!
J'ai ma réponse!
J'ai acheté un gicleur variable monté sur un carbu réalaisé à 8 mm.Résultat:
Avant:34 kmh
Aprés:41 kmh en descente avec mon 5000
Voila tout
97soleil
