Pb turbo boost
8 messages • Page 1 sur 1
Pb turbo boost
Messagede momoy » 28 Fév 2013, 22:57
Question turbo j ai un turbo qui débouche de 0,5 MM dans ma lumière de piston est ce grave???
Merci de votre retour
Re: Pb turbo boost
Messagede SOLEXGUMP » 28 Fév 2013, 23:07
POUBELLE
:roll:
la précison est innévitable
désolé pour cette réponse un peu brutale :?
Re: Pb turbo boost
Messagede Team TDC » 28 Fév 2013, 23:24
SOLEXGUMP a écrit::salut:
POUBELLE
:roll:
mais non pas poubelle, un booster ca se rebouche, tarodage, et vis avec araldite, et roule ma poule, puis si t'es malin.
Mais ce que je comprend pas c'est que la lumiere de ton piston doit etre vachement plus grande que ton transfert?
Re: Pb turbo boost
Messagede momoy » 01 Mar 2013, 13:06
c'est au niveau du trou d'origine du piston!!
je vais essayer car c'est vraiment infime comme trou on le voit juste avec la lumière
Re: Pb turbo boost
Messagede solex120 » 01 Mar 2013, 19:16
momoy a écrit:c'est au niveau du trou d'origine du piston!!
Les "trous d'origines" du piston son en face des transferts, non.
Il y a un truc que je ne comprends pas.
Re: Pb turbo boost
Messagede Team TDC » 01 Mar 2013, 23:21
oui pas mieux je comprend pas, ou alors c'est pas un booster que tu a un fait, mais un trou dans ton transferts :mrgreen:
Re: Pb turbo boost
Messagede r4gt kanotix » 02 Mar 2013, 06:28
hello ,
Momoy , met une photo de ton cylindre en vue externe , on va vite comprendre ou est l érreur :wink:
si tu as percer un transfert , faut braser mais plus le droit ( sauf si le réglement l accord ) de rouler sur circuit .
Re: Pb turbo boost
Messagede SOLEXGUMP » 02 Mar 2013, 07:55
une vue intérieure est plus judicieuse :roll:
il y a une possibilité de braser une crotte de mouche pour réaliser un morceau de paroi nécessaire à supprimer ton pb, à faire avec une brasure argent. Ensuite avec de petites fraises, tout ajuster au poil.
