allumage MVT millenium
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede useyournose » 23 Nov 2012, 18:12
Bonjour a tous
je veux faire l’acquisition d'un millenium, pouvez vous me donner la référence des votre car je sèche
sur "la becanneire" http://www.la-becanerie.com/cyclo/elect ... t-mvt.html il y en a un mais on mis dit que c'est du 6v (pourtant c'est un ref que des amis on acheté ...)
sur le site MVT http://www.mvt-news.com/fr/allumage_mvt_millenuim.php apparemment soit c'est petit cône soit 6V
je précise que je regarde du coté peugeot car j'ai platine et cone ....
Pour les MBK, quel modèle prendre ? Faut il un cône? et en 12v bien sur .....
bref j'y comprend rien et je trouve infos et contre infos qd je cherche
donc avec VOS références, vous savez ce que vous avez acheté ... ça devrait le faire !
merci de votre aide
useyournose
Re: allumage MVT millenium
Messagede SOLEXGUMP » 23 Nov 2012, 20:00
Pour une configuration Peugeot 103 :
- une platine d'adaptation : garage.php?mode=view_image&image_id=1811
- un cône solex / 103 peugeot gros cône (cône rupteur) : http://www.stoolex.com/menuboutique.htm ... ory_id=158
Messagede SOLEXGUMP » 23 Nov 2012, 20:01
- un allumage MVT millénium cône rupteur pour 103 peugeot : http://www.la-becanerie.com/cyclo/elect ... t-mvt.html
- une platine allumage 103 peugeot : http://cgi.ebay.fr/167-CARTER-PLATINE-A ... 500wt_1176
- un cache volant : http://www.rrd-preparation.com/fr/Diver ... t-103.html
Et pour les outs de perf, le digimax :http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/allumages/calculateur-scooter-peugeot.html
voilà pour un ensemble complet compatible solex
Messagede useyournose » 23 Nov 2012, 20:11
merci Gump !
platine, cone, cache et le reste, j'ai c'est bon
l'allumage, c'est bien lui que j'avais vu mais on m'a dit qu'il etait en 6v, la ca le faisait pas !
infos et contre infos, c'est tjrs chiant !
le digimax apporte vraiment ? (je suis en OA)
useyournose
Messagede SOLEXGUMP » 23 Nov 2012, 20:23
la tension est de 6V, en effet, mais tu t'en fout, tu luises une batterie pour l'éclairage ?
Le digimax, te permet une plage de réglage importante, le comportement moteur d'une courbe à l'autre change pas mal. tu utilises ça quand t'as un moulin qui à la base est bien abouti
Messagede useyournose » 23 Nov 2012, 20:33
SOLEXGUMP a écrit:La tension est de 6V, en effet, mais tu t'en fout, tu luises une batterie pour l'éclairage ?
oups ...
je veux du 12volt
j'ai un régulateur pour charger la nuit
le problème c'est qu'il existe puisque j'en connais qui en on un !
le second problème c'est que sur leur facture c'est la ref de la bécanerie (et donc de ton lien) ... et tout ca en 12v !
j'ai envoyé un mail a MVT, on verra bien ....
SOLEXGUMP a écrit:Le digimax, te permet une plage de réglage importante, le comportement moteur d'une courbe à l'autre change pas mal. tu utilises ça quand t'as un moulin qui à la base est bien abouti
on ne fait pas d'un ane un cheval de course juste avec le digimax, je m'en doute bien ! ;-)
useyournose
Messagede SOLEXGUMP » 23 Nov 2012, 20:41
tu me fouts le doute sur la tension, tu as peut être raison, MVT te confirmera, il me semble qu'à l'époque je mettais des lampes dichroïde de 12 V, donc ....
Messagede NIKITI » 23 Nov 2012, 22:33
useyournose a écrit:oups ...
je veux du 12volt
Es tu certain que c'est du 12 volt le Mvt de tes potes :?:
Est ce que le MVT pour MBK 51 est en 12 v :?:
Qui veut aller loin, ménage sa monture...
NIKITI
Messagede useyournose » 23 Nov 2012, 23:48
burn solex team a écrit:Es tu certain que c'est du 12 volt le Mvt de tes potes :?:
sur et certain car ils ont un phare brancher dessus (12v - 21w)
useyournose
Messagede SLX Team » 24 Nov 2012, 09:30
:salut: les gars!!!
C'est exactement ce que l'on a... La reference est la même que sur notre bon de commande et de notre facture! Mais nous il est en 12 volts!!! C'est sûr car on a un phare allimenté par l'allumage avec une ampoule 12v 21W. Par contre on ne peut pas mettre plus de 21W.
Peut être qu'ils se sont trompés sur la description, tu les as appellés?
Yann
SLX Team
Messagede useyournose » 24 Nov 2012, 10:46
mail envoyé a la bécannerie aussi.. on verra bien
si MVT et eux me répondent des trucs différent qu'est ce qu'on fait? :crasy: :crasy: :crasy: ;-)
useyournose
Messagede jean-sebBrest » 24 Nov 2012, 11:51
salut. par contre je le trouve un peu cher. moi les miens c'etait dans les 150.et il y en a plein a vendre sur ebay et le bon coin.
