segment 1,25x39,5
7 messages • Page 1 sur 1
segment 1,25x39,5
Messagede Dom54 » 14 Juin 2012, 08:55
Bonjour,
je cherche, avec peu de succès pour l'instant des segments en 1,25 mm d'épaisseur pour un piston de 39,5 mm (Vertex). Si vous avez ça en 40mm je prends aussi ! Je précise que l'encoche de l'ergot doit être intérieure au segment (le cas classique). Si vous avez un plan pour le même type de segment avec l'encoche de l'ergot inférieure, ça m'intéresse aussi.
D'avance merci de vos inestimables lumières !
Dom
Dom54
Re: segment 1,25x39,5
Messagede tibpikman » 14 Juin 2012, 11:36
Je pourrais pas te dire de quoi ca viens mais je suis allé chez mon concess et j'ai trouvé du chromé et du fonte en 1.20*40 que je retaille ensuite.
(j'arrivais pas à trouver du à la cote j'ai testé avec ca ...)
Y a plus de jeu qu'un montage normal mais ca a tenu tout nouziers sans problème.
tibpikman
Messagede promo petit gris » 14 Juin 2012, 16:18
Tu peux prendre 1 segment 1.5 et l'usiner pour le transformer en 1.5 (à la main)
il te faut:
1 marbre
Du papier de verre à l'eau grain 180, 240, 500, 1000.
Un outil tourné dans de l'alu pour maintenir fermement le segment à la main.
De la patience (1 heure par segment mini)
promo petit gris
Messagede campelex_team » 14 Juin 2012, 16:23
promo petit gris a écrit:Tu peux prendre 1 segment 1.5 et l'usiner pour le transformer en 1.5 (à la main)
sa devrai pas être trop dure :lol:
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Messagede promo petit gris » 14 Juin 2012, 16:25
oui 1.5 en 1.25
c'est aussi mieux !!..
promo petit gris
Messagede Dom54 » 14 Juin 2012, 16:48
Vaut mieux un outil pour tenir le segment parce que la dernière fois j'ai poncé sur un marbre des rondelles en bronze pour ma bielle et au bout d'un moment je me suis aperçu que je me ponçais les doigts avec !!! Ca faisait même pas mal sur le coup !
J'ai un peu peur du parallélisme des faces si je resurface mes segments (j'ai pas forcément confiance dans mon coup de main !). Je vais essayer dans un premier temps des segments en 1,2x retaillés...
Merci pour vos précieux conseils
Dom54
Messagede belin3800 » 14 Juin 2012, 19:51
Quand j'étais étudiant à l'ENIM (en 1984...), avec un pote qui préparait son Solex, nous avions rectifié des segments sur une petite rectifieuse plane avec un plateau magnétique, cela s'était bien passé.
Sinon ça doit pouvoir aussi se faire au scotch double face à condition de ne pas faire des passes trop profondes.
Belin3800
belin3800
