diametre possible avant ergotage
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede momoy » 22 Mai 2012, 13:04
je voulais savoir vos expérience sur la taille de l'echappement possible avant de passer à un ergotage?
actuellement sur l'origine j'ai un echappement 2mm plus grand de chaque coté par rapport a celui d'origine et un bon chanfreinage!
je souhaiterai agrandir mais sans passer à l'ergotage des pistons
Re: diametre possible avant ergotage
Messagede Lulu » 22 Mai 2012, 14:05
Ca dépend aussi de la forme. Si tu gardes un bel arrondi en haut, tu peux élargir encore un peu. Fais un essai, mets 1 segment sur le piston (à sec, sans huile), mets-le dans le cylindre avec la coupe arrivant dans la lumière d'échap près d'un bord, fais doucement des mouvements du piston, et regarde si le segment sort, s'il accroche l'arête de la lumière, et sens si ça gratte un peu ou non... Fais ça avec un segment rodé et un segment neuf
Mais pourquoi refuser d'ergoter ? Pas de matos ? On trouve des forets d'1 et 1,5mm dans tous les bricotruc
Messagede momoy » 22 Mai 2012, 15:39
Manque de temps avant nouziers
Messagede momoy » 22 Mai 2012, 15:40
et qu'apporte un echappement de 20 de large sur un origine??
Un gain en vitesse de pointe??
dsl de poser des question si con mais moi et l'origine c'est pas gagné
Messagede mickael » 22 Mai 2012, 18:59
je dirais une perte de couple.... mais ca fait bien longtemps que je n'ai pas limer de la fonte.
mickael
mickael
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mai 2012, 19:24
momoy a écrit:Manque de temps avant nouziers
il me faut 15 min chrono pour faire 3 ergotages et préparer 3 segments :mrgreen: , donc jouable :wink:
Messagede Team TDC » 22 Mai 2012, 19:30
momoy a écrit:et qu'apporte un echappement de 20 de large sur un origine??
il tracte fort ton origine, arrete d'y toucher, sinon tu ne sera jamais pret
Messagede Lulu » 22 Mai 2012, 19:36
Le moteur est un tout, élargir ton échappement peut te faire gagner comme te faire perdre, ça dépend du reste.
Pour l'ergotage, en effet c'est rapide, il faut juste ne pas se précipiter pour ne pas faire de connerie.
Même en prenant son temps et en étant minutieux à la limite de la paranoïa, il y en a pour moins d'une heure.
Messagede solex68 » 22 Mai 2012, 21:35
Salut momoy tu roule avec quelque numero?
solex68
Messagede momoy » 22 Mai 2012, 22:23
avec le 89
bon test des 2 moteurs mais je pers 10km/h avec le pot
pour info le pot est vidé 350mm entre la rotule et la gamelle en 16/14 et un tube de fuite en 12/10 de 50mm
que dois je faire comme pot pour ne pas avoir ce phénomène
Messagede Lulu » 23 Mai 2012, 00:39
Déjà je dirais de mettre un tube de fuite du même diamètre (au minimum) que le tube d'entrée. Ou un gros trou dans la gamelle, quoi.
Mais une différence de 10 km/h ça fait beaucoup, il doit y avoir autre-chose... Enfin essaie déjà ça, ça va dépressuriser le pot donc changer l'accord du tube aussi.
Messagede Nicosox » 23 Mai 2012, 06:33
+1 mon tube de fuite fait 18 ou 20
Messagede momoy » 23 Mai 2012, 11:10
Je vais tester
mais vous avez plutot 300 ou 350mm avant la gamelle??
Votre tube de 16 traverse la gamelle avec une mitraillette ou ne traverse pas!!
Faut que je trouve avant ce week car sinon on va se trainer
Messagede Lulu » 23 Mai 2012, 13:40
Moi je crois que j'ai plutôt 350, et le tube ne traverse pas
