bielle
Posté:
19 Avr 2012, 10:11
de tigrou's killer
je voudrais savoir :
si il y a une rondelle entre le vilo et la bielle? ,
dans quelle sens monte t on le maneton car il y a une partie conique d'un coté?
est ce normale que ma bielle se déplace de 1mm sur le maneton en translation?
micka
Re: bielle
Posté:
19 Avr 2012, 12:55
de TKST2010
Salut frangin chanfrin intérieur et rondelle coté écrou Bien serrer limite un petit pt de colle ca fait pas de mal.
Pour le jeux j'en sais rien moi j'utilise le montage origine et y'a du jeux
Re: bielle
Posté:
19 Avr 2012, 13:54
de crusty
comme TKST, chanfrein de la bague vers la masse (ça permet de ne pas serrer sur le petit rayon à la base du maneton), la seul rondelle du montage se met entre la bague et l'écrou, le jeux n'est pas gênant, 0,4mm minimum...
Re: bielle
Posté:
19 Avr 2012, 14:07
de tigrou's killer
à vous j'étais pas sure du montage
mickael
