roulement bielle
4 messages • Page 1 sur 1
roulement bielle
Messagede galet fous » 14 Déc 2011, 21:00
j'aurais aimer savoir ou trouver des roulement de bielle avec la bague de maneton qui va avec.
j'ai eu le cas d'une usure prématuré de la bague donc je pence qu'elle n'était pas adaptée a ce type de roulement.
galet fous
Re: roulement bielle
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2011, 21:13
Sais tu pourquoi tu as eu une usure prématurée ? si tu ne résouds pas les causes, tu aura toujours le même problème.
pistes des causes probables :
- vilo décalé, à cause du roulement 6203 qui s'est décalé dans l'alésage du carter : solution : ressertir le roulement et/ou le coller
- Bielle tordue
- maneton tordu
- maque de lubrification : changer le roulement de tête de bielle, et le remplir d'huile avant remontége sur la bague de maneton
- Lufrification avec de l'huile "LIDL" : utilise de la bonne huile de synthèse (motul 800, castrol a747, castrol XR 77)
- Roulement usé : change le
Messagede galet fous » 14 Déc 2011, 21:27
merci de ta raiponce.
pour info les roulements était neuf, même la bague, j'utilise de l'huile castrol XR 77.
j'avais entendu dire qu'il fallait utiliser des roulements de la même marque de la bague et vu que a l'achat de bague ce n'est pas préciser je me poser des question si ca pouvait venir de sa.
galet fous
Messagede SOLEXGUMP » 15 Déc 2011, 13:34
cela est une cause, mais il faut que tu t'assures qu'il n'y en ait pas d'autres....
