cylindre poreux dans les latéraux
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede nicosddone » 12 Déc 2011, 22:49
Bonsoir les amis
j'ai redémonté le cylindre pour lui faire des turbos et j'ai remarqué qu'au fond d'un des latéraux recreusé, j'ai un fin trais vertical correspondant a l'arète de démoulage de fonderie qu'on retrouve a l'extérieur.
J'ai pas l'impression pourtant d'avoir traversé mais pensez vous que quand on voit cette trace il est deja trop tard ?
Faut il prendre le risque de braser par l'extérieur pour boucher même si on est pas certain du trou ?
Si j'avais percé j'aurais soit une prise d'air necessitant de rouler au starter, soit une fuite de gaz gras qui laisserait une marque a l'exterieur non..
merci je l'aurais je l'aurais
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Re: cylindre poreux dans les latéraux
Messagede Casério » 12 Déc 2011, 23:03
Juste un avis : la brasure, même la brasure argent, risque de faire fondre la mince parois.
Je te conseillerais plutôt d’utiliser une résine époxyde (poncer, souffler et bien dégraisser).
Par contre, c'est de l'apport de matière, ton cylindre sera juste bon pour des essais (j'en ai dans le même état)...
Slts.
Casério.
Messagede nicosddone » 12 Déc 2011, 23:10
il y a pas..faut que j'arrive a le souder alors car faire un cylindre sans le moindre trou c'est pas simple...
nicosddone
Messagede Team TDC » 12 Déc 2011, 23:16
Casério a écrit:Juste un avis : la brasure, même la brasure argent, risque de faire fondre la mince parois.
Slts.
Casério.
bo apres quand c'est juste du bouchage pour réparation, je vois pas trop le problème, ca serait dommage de balancer un cylindre juste pour un malheureux trou. perso je dois pas avoir 1 seul cylindre qui n'a pas était rebouché par l'exterieur :lol:
Messagede shadocs » 13 Déc 2011, 08:30
Slts.
Casério.
si t'es en origine c'est mort ....
sinon tu sable et tu met de la résine époxy ou même de la CAF ou pâte à joint si le trou n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle.
Sinon pour éviter de percer il faut te confectionner un compas d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur qu'il te reste
Messagede Team TDC » 13 Déc 2011, 09:16
effectivement, mais je roule quand meme :lol:
et si dans un jour de grosse circonstance je fini premier, qu'on me disqualifie, je dirais tan pis :win: , je préfère ne pas être conforme sur ce point du règlement qui n'apporte aucune performance, mais qui est obligatoire pour éviter les abus, que d'utiliser des pièces, ou des modifications complètement hors règlements mais qui eux apportent de réels performances.
Messagede solexpromo5823 » 13 Déc 2011, 10:03
le rebouchage des transferts est autorisé a partir des promos ..
Messagede nicosddone » 13 Déc 2011, 10:56
j'ai mis de l'essence dedans et ça n'a pas transpercé, je pense qu'il est pas poreux..donc je fais lui faire des turbos..
nicosddone
