Quel joint spi 3800 commander ? résolu
Messagede nicosddone » 05 Aoû 2011, 21:22
Je viens de recevoir ma commande de pieces et le joint spi (3800) est trop petit.Mon carter est bien un 3800.
J'ai un joint spi coté vilo et non coté gallet. Il y avait aussi une flasque metalique de 40mm ext. Mais ayant chauffé pour sortir le roulement je n'ai plus la ref du joint.
Savez vous lequel c'est ? et ou le trouver ? merci
voici mon carter
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Re: Quel joint spi commander ?
Messagede useyournose » 05 Aoû 2011, 22:37
ce que tu cherches doit ressembler à ca ...
http://www.lesolex.com/catalogue_detail ... ece_id=282
useyournose
Messagede nicosddone » 06 Aoû 2011, 08:42
Merci je commande tout de suite ! j'avais un doute maintenant il n'est plus !
a+ :merci:
nicosddone
Messagede solex-_-3800luxe » 06 Aoû 2011, 10:47
Il y a deux models de spy pour les 3800.
Un que tu montes avant de remonter le galet a l’extérieur du carter et un autre que tu rentres avant le clinquant dans le logement du roulement.
Du coup si s'est ce model tu vas devoir sortir ton roulement si il est monté :roll:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede nicosddone » 06 Aoû 2011, 12:04
justement j'ai pas eu le temps de mettre le roulement dans le carter car au demontage j'avais vu l'ordre...
donc je vais commander le joint, le mettre dans le carter puis le cinquant puis le roulement puis le vilo.
merci !
j'ai hate de remonter et de voire si on arrive a battre nos 25 kmh :lol: :merci:
nicosddone
