solex qui tourne bien sur béquille mais rame sur route
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede campelex_team » 24 Mai 2011, 15:09
bonjour a tous.
je suis en train de faire mon solex pour nouziers et j'ai un problème:
sur béquille il tourne facilement a 60km/h mais sur route il dépasse difficilement le 35km/h
a quoi cela peu être du ?
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Re: solex qui tourne bien sur béquille mais rame sur route
Messagede autojoint » 24 Mai 2011, 15:41
ton cylindre est peu etre trop usé
du coup l'appairage cylindre piston est pourri et une segmentation meme neuve ne suffit pas .
tu as combien de jeu a la coupe sur tes segments ???
vince
autojoint
Messagede Clefd'treize » 24 Mai 2011, 16:20
+1
Prends ton jeu à la coupe à différents endroits sur le cylindre (en haut, au milieu et en bas) pour voir si il est pas en tonneaux.
Messagede Team TDC » 24 Mai 2011, 16:39
ou alors ta prepa ne te donne presque pas de couple :?:
Messagede campelex_team » 24 Mai 2011, 17:02
j'ai entre 0,20 et 0,25 de jeu
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede Pilote85 » 24 Mai 2011, 19:40
Une solution c'est rouler avec la béquille ! c'est un peu technique mais bon c'est une solution ! :mrgreen:
Sérieusement, dis en plus sur ta prépa, diagrammes, culasse, etc. Il est possible que ton echap soit trop haut par rapport à tes transferts.
Messagede rO » 24 Mai 2011, 19:53
Et bien la réponse se niche dans la question, sur bequille il n'y a aucune charge à vaincre, à part l'inertie de la roue, autant dire rien du tout. Les 8000 tours tu les atteins à un couple poulpesque, le moteur doit juste être capable de gober et expulser de l'air.
Et ton essai -in real life- c'est le verdict : tu ne developpes même pas le couple d'un solex full origine.
Par exemple agrandis exagerement l'echappement d'un solex full stock et tu passeras le mur du son sur la béquille, le jugement de la route sera implacable : ça n'avance pas. (En descente d'un col et le vent dans le dos je dis pas).
Faire accélérer 100 kg de machine+le bonhomme de 0 à 60 avec du vrai vent en face c'est intuitivement autre chose qu'entrainer une roue dans le vide.
Je m'emporte un peu mais j'aime pas ce test qui ne prouve rien, casse les oreilles, potentiellement le volant par les decelerations qu'il se mange (du style reposer la roue par terre d'un coup) avec le danger que ça comporte, et potentiellement le moteur par serrage vu que tu le laisses s'emballer sans controler les gaz, et sans refroidissement.
Voilà t'as pas de chance je suis gentil d'habitude mais tu as réuni :
- de t'étonner de ce test inutile et dangereux pour le moteur alors qu'il parle de lui même
- demander de l'aide en ne donnant strictement aucune indication sur ton moteur
- et de trois, comme en fait je suis réellement gentil je fais les recherches à ta place, si c'est encore le cylindre en photo dans ton garage?, tu as déjà eu les réponses à ta question sur un de tes posts il y a un an :
http://www.solex-competition.net/forum/viewtopic.php?t=4718.
Et donc si c'est toujours ce cylindre, ton 5ème transfert, c'est n'importe quoi, en dehors des questions classiques sur ta config moteur :
diagrammes, jeu piston/cylindre (qui n'est déjà pas au top vu des marques sur le cylindre et ton piston poncé), jeu à la coupe des segments, étanchéité bas moteur, réglages... que tu pourrais indiquer si tu veux de l'aide.
Voilà le prends pas mal, mais si tu veux progresser il faut parfois s'aider soi même, sous entendu comprendre et chercher tout seul, au moins nous éclairer un peu, ou se contenter de copier ce qui marche et ici c'est pas les exemples qui manquent.
Au pire si t'as un cylindre en rab tu as le temps, en deux semaines, de pondre quelque chose pour te faire plaisir à Nouziers.
Sinon ta signature est sympa.
rO
Messagede r4gt kanotix » 25 Mai 2011, 07:29
campelex_team a écrit:bonjour a tous.
le cylindre a les cotes utiliser de l année derniere ou pas :?:
sinon , je fais préparer un 2 eme cylindre et on vois avec mon 5 transferts qui est au petits ognons .
tiens nous au jus , je me demerde pour faire modifier un cylindre :wink:
Messagede campelex_team » 27 Mai 2011, 17:55
c'est un cylindre 3 transferes 2 boost . diagrame identique a l'origine et c'est tout je n'ai pas toucher l'échapement ni l'admission (si un carbu réalésé a 8).
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
réalésé a 8
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede Grumly » 06 Juin 2011, 14:40
ca peut etre aussi une prise d'air...
Sinon, les booster d'admission, c'est pas toujours facile a mettre au point
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede TKST2010 » 06 Juin 2011, 20:17
Lors de nos presque essais avt le RNS on avait le même pb.
3 Choses :
1 : Perte un niveau de la culasse plan joint mal fait et culasse pas serré uniformément sur les 4 gougeons. Dc perte de compression dit pas de couple
2 : Prise d'air au niveau du Carbu ou du manchon (Montage souple ou rigide?)
3 : Prise d'aire au niveau de la cale sous cylindre si tu en a une
Après y plus grand chose si ce n'est ton cylindre.
En ce qui nous concerne c'était les réponses 1 et 2
A plus
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede campelex_team » 06 Juin 2011, 20:32
ok merci je vais regarder ca vendredi soir a nouziers car la je suis dans les préparatif intendence et je vais pas avoir le temps avec les cours
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
