Bonjour,
Mon solex (d'origine) ne démarre pas. Pourtant l'étincelle est bonne, le circuit d'essence fonctionne parfaitement, mais quand je le pousse pour démarrer, l'essence coule par la pipe d'échappement!
D'où vient le problème?
Merci!
autojoint a écrit:change le joint
ou alors t'a un trou qui relis le pipe d'admition a la pipe d'echapement , et la c'est pas trop normale
jib3800 a écrit:Salut!
C'est surement l'allumage qui n'est pas bien calé, même si tu as une elle étincelle! le mélange n'explose donc pas, donc passe par l'échappement!
jib
