[RESOLU] Logiquement ça doit démarrer
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Lord Authentic » 27 Fév 2011, 16:27
Salut à tous,
J'ai besoin d'avis expert sur le solex ORIGINE car après mes multiples vérifications mon solex (plus exactement mon 2e moteur de secours récemment fini) ne veut pas démarrer. (Visible dans le Garage S-C)
Pourtant :
La pompe à essence fonctionne et renvoie jusqu'au carbu.
Le carbu fait son travail. (modèle standard non modifié)
Il y a de la compression dans le cylindre.
L'allumage fonctionne puisque la bougie fait de belles étincelles
NB : s'il y a une personne sur Chaumont voire sur la Haute-Marne qui peut analyser mon problème. Je suis preneur !
Merci d'avance
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Re: Logiquement ça doit démarrer
Messagede autojoint » 27 Fév 2011, 19:37
vérifie la calage de ton allumage
essaye de jouer sur ton electrode de bougie, ca m'a deja fait le coup , j'ai resserré l'electrode et ca la fait .
vince
autojoint
Messagede Lord Authentic » 28 Fév 2011, 22:29
Ok je vais essayer ça
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Messagede Nicosox » 01 Mar 2011, 19:06
tu peu très bien avoir un belle étincelle aux tests (bougie dévissée posée sur la culasse) mais un calage mauvais :arrow: qui ne se fait pas au bon moment
le coup de la feuille à cigarette est un bon moyen c'est à dire qu'il faut la glisser entre les rupteurs
Une feuille ocb pliée en 2 ou une cale de 0.10mm et faire en sorte que ca se libère au moment que les repères stator/rotor s'alignent ( 2mm av pmh de mémoire)
Messagede jerome » 01 Mar 2011, 22:39
Déconnecte ton tuyau de retour carbu-réservoir et souffle fort dedans (donc dans le réservoir :mrgreen: ) ça doit pisser par le retour carbu.
Si ça marche et que tu as de l'étincelle (au bon endroit :D ps : le calage du père Nico est bon :clap: ) ça doit péter :!:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede Lord Authentic » 02 Mar 2011, 09:54
nicorigine a écrit:... et faire en sorte que ca se libère au moment que les repères stator/rotor s'alignent ( 2mm av pmh de mémoire)
Il me semble que les petits crans de repère ne sont pas alignés.
Et du coup ça pourrais être le problème ?
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Messagede Pilote85 » 02 Mar 2011, 11:15
jerome a écrit::salut:
Sauf si tu fumes pas ! :mrgreen:
Messagede Lord Authentic » 08 Aoû 2011, 14:06
Le sujet peut être vérouillé
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
