info ralenti
info ralenti
Messagede harrondo » 21 Juin 2010, 16:09
:salut: à tous, j'aurai voulu savoir, juste pour information, est-ce que un solex avec un ralenti stable est forcément sans fuite?
Messagede StefTeam » 21 Juin 2010, 16:44
Une prise d'air te donne un ralenti trés élevé comme tout moteur pauvre.
Ton ralenti est stable à quel régime ?
Messagede harrondo » 21 Juin 2010, 18:50
il est stable à tous les régimes auxquels je le regle mais j'ai trouvé une petite prise d'air à l'embase :wink:
Messagede StefTeam » 22 Juin 2010, 05:20
Ce qu'il faut voir c'est si aprés un coup de gaz violent le régime retombe vite et proprement au ralenti. Si il descend lentement ou par paliers c'est que ce n'est pas parfait.
Régler le ralenti alors qu'il est déja au ralenti tu ne verras rien si la prise d'air est petite.
Messagede r4gt kanotix » 22 Juin 2010, 07:01
il reste aussi la solution si ce moteur possede des clapet de controler la pression de l ensemble avec 1/2 Bar d air en bouchent l echappement et controle par le puit de bougie , ca permet de voir le joint spy et le clapet si ils sont en cause :!:
