allumage ducati
6 messages • Page 1 sur 1
allumage ducati
Messagede harrondo » 03 Juin 2010, 10:02
:salut: à tous
j'ai un probleme sur l'un de mes allumages ducati:
lorsque je le monte il fournit une belle étincelle. je démare le moteur puis il s'arrete: plus d'allumage jusqu'à ce que je le démonte et le remonte. le cablage a été refait.
auriez-vous une idée de là ou provient le probleme?
je vais tester un autre rotor aujourd'hui et sinon je changerai le stator.
Messagede debecoss » 03 Juin 2010, 10:32
stator ou bobine ht HS
debecoss
Messagede harrondo » 03 Juin 2010, 10:37
oki oki, ca doit etre le stator alors car la bobine ht fonctionne nickel sur le premier moulin. donc je vais changer le stator, :merci:
Messagede r4gt kanotix » 03 Juin 2010, 11:21
regarde les soudures sur ton capteur et ta bobine d exitation , les soudures lachent avec le temps :!:
Messagede Lulu » 03 Juin 2010, 17:30
Ca doit être un allumage décati...
Messagede yosebyo » 04 Juin 2010, 17:50
Lulu a écrit:Ca doit être un allumage décati...
:cheer:
yosebyo
