verin de cirette
2 messages • Page 1 sur 1
verin de cirette
Messagede galet fous » 13 Mai 2010, 08:37
j'aurai voulu savoir ce que vous prenez comme vérin de cirette.
je peut prendre quoi comme type de vérin pour le monter en hydraulique ? si possible avec un ressort déjà dedans pour ne pas avoir de câble pour le lever le moteur autre que celui de l'hydraulique.
galet fous
Messagede solexpromo5823 » 13 Mai 2010, 08:49
salut
ma reponse a moi va etre simple ..
2 verins de r21 qui sont le bas du carter qui empêche le carter moteur de sauté dans les trous.un de chaque coté bien sur .. :wink: des tendeur de 2cv un peut en appuie dessus.. et le tour et joué
aucun verin sur le dessus qui appuie comme un fou :mrgreen:
je fait du promo . la puissance de ton moulin ,faut la passée ,donc si tu appuie trop (sa la coupe net )
j ai gagner des km en vitesse grace a cela c est jours si :lol:
il y a beaucoup a travailler je pense la dessus..
je parle uniquement de la base promotion ...
tien pendans que j y suis je vais refaire mon garage ..
t auras des photos ...
