Tension bobine éclairage
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede Eyyko » 12 Mai 2010, 21:47
Bonjour, j'aimerais un petit renseignement, quel est la tension moyenne de la bobine d'éclairage d'origine produite ? :roll:
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
Messagede Grumly » 31 Mai 2010, 12:54
j'ai envie de répondre; ca depends....
en fait, y a pas de réponse.
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede Eyyko » 31 Mai 2010, 15:35
Ok... ça m'aide beaucoup.
Eyyko
Messagede Lucernne » 31 Mai 2010, 15:48
J'ai fait quelques mesures dans le but de remplacer l'éclairage d'origine par des leds (toujours à l'étude).
Sur un premier solex, j'ai mesuré une tension "à peu près" sinusoïdale d'amplitude 6V en charge (pas beaucoup plus à vide).
Pour mes premiers essai, j'ai utilisé un redressement simple alternance. Aux bornes du condensateur de lissage sans charge j'avais près de 14V.
La différence se confirme par le fait que mon premier moteur n'a jamais claqué une ampoule, alors que le second les claques à répétition.
Classements Rock'n Solex
Lucernne
Messagede r4gt kanotix » 31 Mai 2010, 16:00
sur le 3800 a vide , on as plus de 12 v , avec l ampoule avant de 6V 6 W et l ampoule arriere de 14 V 3 W , on chute a peut pres a 7.2 V , le tout pour un moteur standart , la tension monte de 0.5 a 1.2 V avec un moteur plus pousser .
apres verif , on peut avoir sans probleme une lampe sous 12 V 21 W a l avant mais rien a l arriere :!:
Messagede Eyyko » 01 Juin 2010, 10:47
Merci pour vos réponses.
Eyyko
