Cherche roulement HN1212
Messagede Lulu » 04 Mai 2010, 14:28
Bonjour
Pas moyen de trouver du roulement à aiguilles type HN (aiguilles jointives). Que ce soit chez AD ou sur tous les sites 123roulement etc, on ne trouve que du HK.
Mais mon axe de piston n'aime pas le HK : trop chargé, ça le rend bleu.
(Quand je vois la tronche des vieilles douilles d'origine de mes bielles qui traînent, c'est pas de ce côté-là que je trouverai la solution)
A l'aide ! Je veux un roulement HN1212 ! Que ce soit du SKF ou FAG ou Timken ou INA... (pas de la daube quand même)
Quelqu'un a un bon plan ?
(PS : je cherchais aussi une bague intérieure 10x14x12 en remplacement de la bague de tête de bielle d'origine qui me paraît trop petite pour les roulements HK1412 : le jeu me semble important)
Messagede v_olivier » 04 Mai 2010, 14:47
J'en ai acheté l'an dernier chez Dorise : Nadella DL1212 a ..... 20€ pièce!!!! (pas dispo sur le site faut commander au comptoir.)
C'est devenu trop rare!!!
v_olivier
Re: Cherche roulement HN1212
Messagede jerome » 04 Mai 2010, 15:29
Lulu a écrit:Mais mon axe de piston n'aime pas le HK : trop chargé, ça le rend bleu.
Normal : plus la surface de contact est importante plus la charge est répartie :cheer:
Plus d'aiguilles :arrow: plus de surface mon cher Watson
De plus HK c'est interdit en origine, à moins que tu ne prépares un OA :?: :?:
Une solution consiste à mettre une bielle de 2200 avec un pied de bielle en bague bronze, ou alors emmancher une vraie bague frittée...en bricolant un peu les trous de graissage.
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede Dom54 » 04 Mai 2010, 15:39
jerome a écrit:
C'est pas un peu strict comme vision du réglement ? Ca veut dire par exemple qu'on ne peut pas remplacer le 6203 d'origine par un 2RS par exemple ?
Dom54
Messagede v_olivier » 04 Mai 2010, 15:39
Pourquoi c'est interdit??? Je suis d'accord pour les roulements 6202 et 6203, mais pour les cages de bielle, t'es sur jerome???
v_olivier
Messagede v_olivier » 04 Mai 2010, 15:40
Ca c'est du post synchro dom54!!!
v_olivier
Messagede Dom54 » 04 Mai 2010, 15:43
Les grands esprits se rencontrent dit-on !
Ne courant pas en origine, cette subtilité réglementaire m'avait échappé jusque là !
Dom54
Messagede Clefd'treize » 04 Mai 2010, 16:02
Pour moi ça rentre dans le réglement. Un peu de latitude ça ne fait pas de mal.
Et puis pourquoi ça serais pas bon en origine et bon en OA? J'vois pas trop de différence sur ce point dans les réglements.
Messagede Lulu » 04 Mai 2010, 18:09
Ah ben moi jusqu'à présent j'ai utilisé du HK. J'avais demandé du HN à AD mais ils s'étaient plantés dans la commande et m'avaient donné du HK. (Ou alors ils ne pouvaient déjà pas vendre de HN)
Là, repasser en HN je demande pas mieux, mais faut pouvoir :?
Ou alors en Nadella d'origine, mais il me semble que les Nadella DL ont une piste de roulement moins large que les HN (aiguilles pointues), donc moins de surface de contact, m'enfin on n'est pas à ça près.
Quoi qu'il en soit, niveau règlement, les pros ne vendent plus de Nadella DL1212 comme roulement de bielle, mais du HK. Donc interdire le HK ce serait un peu coupe-gorge (= obligation d'utiliser des vieux roulements... bof)
Bref, je cherche un HN1212 ou Nadella DL1212
Messagede Nicosox » 04 Mai 2010, 20:39
le reglement dit : rubrique bielle pour les origines :arrow: origine
pour les oa promo d'origine et cage a aiguille libre :?
donc encore a l'appréciation et interprétation de chacun
mais si on ne lit que la partie origine sans se soucier de celle des autre catégorie alors le texte prend une autre forme ...
Messagede Lulu » 04 Mai 2010, 20:59
Ah oui en effet.
A mon avis il y a pas mal de points à revoir dans la formulation du règlement : sinon le retrait de matière serait interdit sur la bielle et le carter ("eh y'a un coup de lime là ? Disqualifié !"), le cylindre devrait obligatoirement être un ancien (refab interdits), etc.
En tout cas, concernant les roulements de bielle, je suis OK pour me voir imposer tel ou tel modèle à condition qu'il soit trouvable dans le commerce (je ne suis pas magicien)
Messagede shadocs » 04 Mai 2010, 21:17
jerome a écrit:De plus HK c'est interdit en origine, à moins que tu ne prépares un OA :?: :?:
le règlement parle de la bielle pas de la cage
certe pour les OA il y a la mention "cage a aiguille libre"
mais pour les origines il n'est pas fait mention
des cages à aiguille et donc ... je suis d'accord avec Nico
Messagede v_olivier » 05 Mai 2010, 08:38
Ouais pareil, moi aussi je suis d'accord!!! puis en plus ça reste du 1212, y'a que le jointive/disjointive qui change...
v_olivier
Messagede Blackrebelsolex » 08 Juin 2010, 17:14
un petit up pour lulu et tous ceux qui comme moi galerait a trouver les fameuses bagues IR 10x14x13.
j'ai appellé 123roulement.com , ils en vendent mais elles ne sont pas referencées sur le site , ils les rajoutent dés ce soir normalement .
pour lulu , si tu cherches encore des hn1212, appelle les , car apparament tout n'est pas referencé sur leur site .
:P
http://www.brsc2.com
Blackrebelsolex
Messagede Lulu » 09 Juin 2010, 19:16
Salut, merci beaucoup rebelle noir, mais finalement Tutcgea a pu m'en trouver une (que je n'ai d'ailleurs pas eu le temps de monter avant le RnS).
Ta contribution à l'étoffage du catalogue en ligne de 123roulements servira à plus d'un préparateur je pense !
:clap:
