compte tour
6 messages • Page 1 sur 1
compte tour
Messagede Ronan56 » 24 Jan 2010, 16:03
salut
c pour savoir
avez-vous un compte tour ?
si oui vous le branchez comment et où ?
sur le volant magnétique ??
a+ :merci: :merci:
Ronan56
2009 origine ameliorer 3800
Re: compte tour
Messagede VLM Racing » 24 Jan 2010, 16:25
Ronan56 a écrit:salut
c pour savoir
a+ :merci: :merci:
Pour le compte-tours j'en ai un (alphano). mais je le branche sur le sox, uniquement lors de mes essais pour voir les courbes de progression. Alphano c'est top mais un peu cher quand même.
Mais pour le compte-tours c'est très simple : tu mets le fil de ton compte-tour en contact avec le fil qui va de la bobine à la bougie.
Ou alors essaie de souder sur le fil de ton compte-tours une petite pince cela sera sans doute plus pratique pour l'enlever ou le remettre etc.
A +
VLM
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Messagede groove57 » 24 Jan 2010, 16:39
sans doute l'un des modeles les plus simple d'utilisation une pince croco que tu pince sur ton fil qui part de la bobine a l'antiparasite apres reste a calibrer 2 temps ou 4 temps.
ps:ce modele d'occase est un peu cher mais c'était juste pour montrer le modele
http://www.leboncoin.fr/vi/37089843.htm
Messagede debecos » 24 Jan 2010, 18:15
groove57 a écrit:sans doute l'un des modeles les plus simple d'utilisation une pince croco que tu pince sur ton fil qui part de la bobine a l'antiparasite apres reste a calibrer 2 temps ou 4 temps.
un peut chere oui c'est le prix du neuf :crasy:
Messagede solexpromo5823 » 24 Jan 2010, 19:05
oui moi aussi , j ai sa en course :twisted:
j uste pour pas passer les 10 000 trmn...
prix du neuf ok debec ..cher ..
j uste pour info ,il va devenir collector ,car mvt a arretter la prod il y a 6 mois deja ..
confirmation de la bécanerie ,qui en a plus ..
:shock: :shock:
donc , moi perso je garde les deux miens . :mrgreen:
pour la pluie c est fiable ...
les kosos sont a eviter ...surtout sous la pluie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede jolacrasse » 24 Jan 2010, 21:17
sur un autre forum (de mob) ventilxp pour ne pas nomer
il y a un montage pas mal pour faire un compte tour maison
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=272
jsais pas si on peut acceder en temps qu'invité
calle 1mm
jolacrasse
