cylindre
8 messages • Page 1 sur 1
cylindre
Messagede floflo44 » 10 Jan 2010, 11:14
bonjour
j'ai un cylindre que j'ai débloqué
le problème est qu'il est légèrement rouillé a l'intérieur
je pensais qu'il était mort mais je rentre juste de la bourse auto moto de Nantes et la bas j'en ai vu qui était complètement rouillé a vendre
alors il doit bien y avoir une solution pour le remettre en service
j'attends avec impatience vos conseil et astuce
floris
floflo44
Messagede solex-_-3800luxe » 10 Jan 2010, 12:50
Il faut deglacer ton cylindre...
Pour cela tu as plusieurs solutions:
- soit tu achetes un honoir a pierre ou a boulles, celui a pierres par la suite peut te poser des problémes si tu ouvres tes transferts car les pierres se bloquent dedans...celui a boulle de ce fait peut etre mieux de ce fait.
-ensuite la solution économique, c'est d'acheter un tube en pvs de diametre 40,du papier a eau (je prends du 1200)
Ensuite il faut faire une fente dans le tube pour pouvoir y passer le papier et l'enrouler autour du tube, ensuite tu inseres le tube dans le cylindre en l'ayant mouillé avant.
Ensuite il faut reussir a prendre un angle quand tu vas tourner ton tube dans le cylindre de maniére a avoir ce resultat
http://img364.imageshack.us/i/p1000181pb5.jpg/
Voila.
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Michel » 10 Jan 2010, 13:13
voici un lien pour un honoir a boule.
Très pratrique
http://www.polirmalin.com/honoirs-boule ... -p-98.html
Messagede floflo44 » 10 Jan 2010, 17:07
ok
je pense le faire a la méthode économique parce que j'ai un seule cylindre a remettre en route
j'ai entendu parlé de degré pour les rayures est ce important ou pas
floris
floflo44
Messagede SOX Racing » 10 Jan 2010, 17:16
:salut: Michel, petite question con, as-tu déjà commandé sur ce site?
Si oui est-il fiable? Et quel diamètre commander pour nous? 41?
Merci de ta réponse.
Rom1
SOX Racing
Messagede Michel » 10 Jan 2010, 17:22
SOX Racing a écrit::salut: Michel, petite question con, as-tu déjà commandé sur ce site?
Rom1
:salut: rom1
oui j'ai déja commandé sur se syte et pas de soucis et c'est la que j'ai pris mon honoir et pour le diamètre 41 et ça va impect :wink:
bye michel
Messagede SOX Racing » 10 Jan 2010, 17:56
:merci: beaucoup de l'info, bonne prépa à toi.
Rom1
SOX Racing
Messagede momoy » 10 Jan 2010, 21:38
+1 pour avoir commandé sur le site rapide et fiable
