cable de frein
6 messages • Page 1 sur 1
cable de frein
Messagede Ronan56 » 12 Déc 2009, 19:52
bonjour
pour les câbles de frein, vous montez des câbles de vélo ou des câbles plus gros de mob ou autres
Ronan56
2009 origine ameliorer 3800
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Déc 2009, 20:16
Ce que j'ai sous la main...vélo en ce qui me concerne.
solex-_-3800luxe
Messagede Ronan56 » 12 Déc 2009, 20:33
ok mais c la tête du câble pas trop léger ??
sinon c ce que j'ai en ce moment ^^
Ronan56
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Déc 2009, 21:03
Oui apres faut prendre la bonne téte :mrgreen:
solex-_-3800luxe
Messagede jolacrasse » 08 Jan 2010, 21:43
tiens c'est vrai que j'ai jamais essayé le cable de mob
ça doit etre plus agréable vu que ça se détends mois quand meme non?
mais ça passe?
paske les tetes de cable sont cylindrique et en travers si ma mémoire est éxacte
(bon je doute pas qu'il existe moulte sorte de cable!!)
calle 1mm
jolacrasse
Messagede Lulu » 08 Jan 2010, 23:52
Il existe des têtes de toutes les formes pour tous types de câbles, mais sur un solex origine un câble de mob ne passe pas. La gaine est trop grosse pour rentrer aux endroits prévus (frein, carbu, poignées, perçages dans le guidon) ; le câble est peut-être trop gros aussi pour passer dans les serre-câble du frein et des poignées.
