fourche de 3800
Posté:
30 Nov 2009, 21:21
de steaki31
Posté:
30 Nov 2009, 22:05
de Lulu
Pour virer le guidon il faut dévisser un peu la vis de 12 du dessus pour qu'elle ressorte un peu (d'environ 1 cm)
Puis taper dessus à la masse (avec une cale si tu veux pas abimer le chrome)
Quand la vis retombe le guidon est décoincé et peut sortir.
Ensuite pour virer la fourche elle-même il faut dévisser d'abord le gros écrou de 32, puis enlever le crochet, la rondelle crantée et enfin dévisser la bague chromée.
Mets de côté les cages de billes en faisant attention à pas perdre de bille
Et ensuite pour démonter les bras du T de fourche il suffit de virer les vis.
