fourche de 3800
3 messages • Page 1 sur 1
fourche de 3800
Messagede steaki31 » 30 Nov 2009, 21:21
je n arrive pas à démonter ma fourche et j aimerais savoir s' il y avait une manipulation spéciale à faire ?? et quels sont les outils dont j ai besoin ??
:merci: :merci: :merci: :D :oops:
steaki31
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 30 Nov 2009, 22:05
Pour virer le guidon il faut dévisser un peu la vis de 12 du dessus pour qu'elle ressorte un peu (d'environ 1 cm)
Puis taper dessus à la masse (avec une cale si tu veux pas abimer le chrome)
Quand la vis retombe le guidon est décoincé et peut sortir.
Ensuite pour virer la fourche elle-même il faut dévisser d'abord le gros écrou de 32, puis enlever le crochet, la rondelle crantée et enfin dévisser la bague chromée.
Mets de côté les cages de billes en faisant attention à pas perdre de bille
Et ensuite pour démonter les bras du T de fourche il suffit de virer les vis.
Messagede steaki31 » 01 Déc 2009, 19:45
beaucoup ji suis arriver :merci: :D
steaki31
