Reservoir sur silent bloc
Messagede solex-_-3800luxe » 28 Nov 2009, 23:23
Voila je voudrai monter mon reservoir sur silents blocs...
Comment je peux faire et avec quoi faire ces silents blocs?
Le montage bref le max d'infos pour realiser ca!
Merci!!
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 29 Nov 2009, 00:07
Attention au règlement, je suis pas certain que ce soit autorisé en origine (d'autres confirmeront)
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Nov 2009, 00:20
A j'ai pas regardé le réglément. Méme pour un oa cest interdit?
solex-_-3800luxe
Messagede Clefd'treize » 29 Nov 2009, 11:21
Ce que tu peux faire c'est fixer ton réservoir avec des élastiques (solide de préférence, la chambre à air est ton amie!), comme ça le réservoir est monté en souple et les pates de fixation ne pètent plus.
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Nov 2009, 13:26
Le réglement autorise de monter son reservoir sur silent pour un oa ou pas?
Sur le réglement que j'ai rien n'est marqué...
solex-_-3800luxe
Messagede steaki31 » 29 Nov 2009, 14:55
oui il me semble ke c est autorisé mais ke pour un OA
steaki31
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Nov 2009, 15:04
Je peux prendre quoi pour faire des silents blocs?
solex-_-3800luxe
Messagede Clefd'treize » 29 Nov 2009, 15:12
Tu fais des rondelles en chambre à air. :D
Et ça marche!
Messagede steaki31 » 29 Nov 2009, 15:14
comment tu fais pour faire des rondelle en chambre a air ?? :?: :?:
steaki31
Messagede Lulu » 29 Nov 2009, 15:30
steaki31 a écrit:comment tu fais pour faire des rondelle en chambre a air ?? :?: :?:
Il y a plusieurs méthodes
-Il faut aller en afrique subtropicale trouver une larve de papillon "obliguritor latexus", qui possède la faculté de se nourrir de caoutchouc. Ensuite, sur une vieille chambre à air, tu fais des lignes en rond avec du gel pour cheveux, puis tu poses la chenille au bord. La chenille va bouffer toute la chambre à air sauf l'endroit où il y a du gel, le rond quoi : tu auras ta rondelle de chambre à air.
-Autre méthode : avec des ciseaux.
Sinon j'ai vu plusieurs réservoirs à fixation déportée pour y mettre des silentblocs d'axe moteur d'origine (par exemple sur le proto de Solexgump). C'est ce genre de manip dont je ne sais pas si c'est autorisé
Messagede steaki31 » 29 Nov 2009, 15:56
j ai pas compris avec la chambre a air !! es ce possible d avoir une autre solution qu'avec la chenille d afrique !!
:D :mrgreen: pck j ai pas le temp d aller en arique :mrgreen: :D
steaki31
Messagede solexpromo5823 » 29 Nov 2009, 19:39
la manip de solex gump et autorisé , rien la dessus de marqué, il doit etre d origine (plastique ou tole ) ..
ont ne parle pas de son emplacement précis ..
donc pour moi sa va ...par contre le fait de souder deux réservoirs tole ensemble ,n est pas autorisé ..encore vu sa cette année a nouzier meme :furious: :furious: :furious:
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Nov 2009, 19:54
Voila j'ai fait un schéma d'une qualité iréprochable avec paint...
Pour etre sur de ma manipe et ne pas passer quelques heures sur ca pour rien!!!!!
Explication du schéma :D
Le numéro 1 c'est le reservoir
5 une tige métalique que je fais partir de la fixation du reservoir a celle prevue sur le moteur
3 une visse pour fixer le reservoir sur le moteur
4 c'est les silents blocs que je voudrai monter
No comment pour le schéma j'ai rien d'autre!
C'est ok pour vous?
solex-_-3800luxe
Messagede jerome » 29 Nov 2009, 20:47
steaki31 a écrit:oui il me semble ke c est autorisé mais ke pour un OA
Non vraiment il suffit de lire, les cases sont communes pour cette rubrique entre O et OA.
Donc si c'est Ok pour l'un c'est OK pour l'autre :!:
C'est "l'emplacement prévu par le constructeur" qui doit etre respecté, pas forcément les fixations.
A chacun d'interpréter, le reglement SOLEX est suffisamment "COOL" 8) ,le but étant d'accepter tout le monde....tant que les gars n'exagèrent pas (comme vient de le dire Thierry :acclam: )
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede solex-_-3800luxe » 29 Nov 2009, 21:33
Ok merci beaucoup!
Je vais faire ce petit montage des que j'ai le temps!
solex-_-3800luxe
