Diagramme...
8 messages • Page 1 sur 1
Diagramme...
Messagede solex-_-3800luxe » 20 Nov 2009, 19:55
Voila j'ai commence ce soir mes premiers calculs de diagrammes et j'aimerais avoir vos avis!
Ce que j'ai fait pour avoir ces resultats:
Je me suis mis PMB, j'ai fixé mon disque sur mon v.m, mis une marque fixe a zero puis j'ai monté mon piston jusqu'a fermer les transferts latéraux
J'ai trouvé 80°
Puis j'ai continué de monter le cylindre jusqu'a fermer l'échapement et j'ai trouvé 110°
Par contre j'arrive pas a faire la troisiéme mesure et je me souviens plus de son nom...
Ce sont les mesures sur un cylindre origine qui a juste les transferts ouverts. Ce sont les bonne mesures?
:merci: de vos réponses!
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 20 Nov 2009, 21:33
Non
Normalement c'est 93,5° pour les transferts et 131° pour l'échappement.
Tu ne procèdes pas d'une manière très pratique, car le PMB il faut déjà le déterminer avec précision. Pour le déterminer avec précision... il faut d'abord mesurer le diagramme :crasy: et diviser par 2
(D'ailleurs d'après ce que tu dis il semble que tu n'aies mesuré que des demi-diagrammes)
La bonne méthode c'est de prendre le zéro à l'ouverture de la lumière, et tourner jusqu'à la fermeture.
Pour mesurer le diagramme d'admission il faut enlever le couvercle de carter (pour pouvoir regarder par en-dessous), et la méthode est la même
Messagede solex-_-3800luxe » 21 Nov 2009, 10:33
Merci de ta réponse!
Moi je pars du pmb marque a 0 degré puis je ferme les transferts latéraux, je prends la mesure et fais fois 2 puis je continue de monter le piston pour fermer l'échapement et fais a nouveau fois 2
C'est bien comme ca quil faut faire?
Merci!!!!
solex-_-3800luxe
Messagede gus37 » 21 Nov 2009, 18:20
a non
tu te met a ta lumiere fermé a fleur du haut piston
tu met ton angle a 0°
tu tourne ton moteur pour que la lumiere s'ouvre puis se referme
puis la tu lit ton diagramme
il se peut qu'en fonction du sens ou tu tourne( a l'envers) ca t'indique du genre 260° mais en fait ca fait 100° car le disque fait 360°
voila en esperant que tu est compris
gus37
Messagede Lulu » 21 Nov 2009, 18:36
+1
(Relis mieux mon message... J'ai mis en gras la bonne méthode)
Messagede solex-_-3800luxe » 21 Nov 2009, 20:17
a d'accord j'avais pas tres bien lu le post :oops:
Je vais regarder ca ce soir!
solex-_-3800luxe
Messagede jolacrasse » 19 Déc 2009, 20:00
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
ça t'aideras :p
y avait une bonne vidéo pour explique sur moteur de mob (tout à fait applicable sur un solex) mais j'arrive pas à foutre la main dessus j'abandone!
calle 1mm
jolacrasse
Messagede solex-_-3800luxe » 19 Déc 2009, 21:02
Merci pour le lien :mrgreen:
solex-_-3800luxe
