utiliser cylindre de 1400 ?
32 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede dutsch kamarad » 19 Oct 2009, 20:56
salut a tous, j'ai l'idée de préparer un moteur pour un solex atelé avec un side, donc vous pencez bien pour mon plaisir, pas pour la competiton. Mais il me faut donc du couple et une bonne vitesse de pointe :)
Je compte le laisser en aspect origine, mais réalésé le cylindre avec piston de 41, un carbu repercé, culasse rabaissé plus d'autre petit truc...
maintenant ma question: est-il preferable d'utiliser un cylindre de type 1400 ou je pourrais tailler deux gros transferes? et leur forme n'est elle pas mieux pour le balayage (legerment de biais) comme se sur le 6000/ flash?
voila ce que j'avais commencé a creuser, se n'est qu'un essais , le cylindre et rouillé plus haut..
in rust, we trust!
dutsch kamarad
Messagede r4gt kanotix » 19 Oct 2009, 21:00
rajouter un 3 eme transfert de section 8 mm et recharge sinon 6 mm et hop ca va te donner du couple .
diagramme pepere :arrow: 110° / 155° de vrait faire l affaire :!:
Messagede dutsch kamarad » 19 Oct 2009, 21:03
tu pence qu'il est necessaire de creusé un 3eme transfere avec un carbu repércé sans turbo boost?
in rust, we trust!
dutsch kamarad
Re: utiliser cylindre de 1400 ?
Messagede shadocs » 19 Oct 2009, 21:32
je pense comme toi
il n'y a rien de tel que les cylindre 1010,1400,1700
pour préparer un moteur.
les angles de transferts sont bien meilleurs pour le balayage même si certains estiment que l'angle du toit de transfert est trop prononcé.
Messagede le team berlingot » 19 Oct 2009, 22:13
je pense comme toi
+1 :crasy: :crasy: :crasy:
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede harrondo » 19 Oct 2009, 22:40
tu peux ammener la moustache ( haut du transfert) plus loin derriere pour balayer une plus grosse section et dans ce cas pas besoin de 3eme transferts :wink:
Messagede r4gt kanotix » 19 Oct 2009, 22:40
dutsch kamarad a écrit:tu pence qu'il est necessaire de creusé un 3eme transfere avec un carbu repércé sans turbo boost?
les TB ne donne que de l air suplementaire a la carburation , ca equivaux a mettre une taille de carbu suplementaire donc pas de couple en plus mais allonge en puissance vers les haut regimes .
et +1 pour ce type de cylindre , juste avec 2 Transfert en plus on a un moteur qui remplie bien :wink:
Messagede harrondo » 19 Oct 2009, 22:43
pour les diagrammes ceuw do'riginedoivent te suffir pour le coupe. ca doit etre de l'ordre de 118/155 sur les 1700 d'origine il me semble, a vérifier
Messagede r4gt kanotix » 20 Oct 2009, 05:28
diagramme de base du TUM 80 sont les suivant :arrow:
108° ADM / 93.30° TRS / 131° ECHAP .
quand on sait que le 1010 / 1400 / 1700 roule moins vite , ces diagramme sont surment moins elevee
Messagede solexpromo5823 » 20 Oct 2009, 06:09
la r4gt tu te plante , il sont plus haut d origine que les tum 80 a ..
pour sa que les 1010 ,1400, 1700,roule moins vite d ailleur . (transferts plus haut )
et devant le petit carbu qu ils ont ..ils rament un peut :mrgreen: :mrgreen:
Messagede r4gt kanotix » 20 Oct 2009, 06:37
solexpromo5823 a écrit:la r4gt tu te plante , il sont plus haut d origine que les tum 80 a ..
je vais prendre le releve sur mon 1400 et mon 1700 , on aura les infos sur :!:
Messagede yosebyo » 20 Oct 2009, 08:35
+1 ils sont plus haut!
yosebyo
Messagede r4gt kanotix » 20 Oct 2009, 12:53
bon , j ai fais le relevee sur le 1700 de base , sauf erreur de ma part avec une tolerance de 10% j ai trouver 120° et transferts et 150° a l echappement :!: :shock:
si quelqu un peut confirmer ces valeurs !
sinon en proto ca marche assez fort :arrow:
version 5 Trs avec piston 103 et diagramme 130° / 190 °
j avais ca en 1988 / 1989 avant qu il soit en vitrine :!:
Messagede solexpromo5823 » 20 Oct 2009, 12:58
je comfirme r4gt !! :mrgreen:
120 150 ... cest bien cela ...
j ai refait moi meme ce calcul ce matin ..
tu vois que arrive de dire , des betises!!arfff
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Messagede r4gt kanotix » 20 Oct 2009, 13:25
je comprend mieux pourquoi mon 1400 hybride roule vite alors :mrgreen:
