problème pompe a essence origine
je suis en train de restaurer un solex (moteur 3800) et la pompe a essence ne fonctionne pas (je n'ai pas encore remonté le carbu ni la pipe d'admission ni le reservoir ^^) j'ai dégrippé la bille inferieur de la pompe avec de l'acetone, et remplacé la bille supérieur par une bille de cartouche d'encre (car l'ancien propriétaire l'avait perdue), ensuite j'ai enlever la "vernis" que j'ai remplacer par un autre j'ai remonté la pompe dans le bon sens (coté qui ressort vers le moteur ?) avec une nouvelle membrane, j'ai nettoyé les durites rebranché sur la pompinette ensuite j'ai mis le tube d'aspiration dans un "bout" de bouteille avec du mélange et j'ai tourné le volant magnétique ... mais rien à l'autre bout
d'où ça vient ?
