bobine + condo
10 messages • Page 1 sur 1
bobine + condo
Messagede momoy » 29 Juin 2009, 21:55
Salut tous le monde il y a plein de post mais j'ai rien trouvé la dessus.
Je suis en traine de me refaire un origine pour allé a mon taf je viens de tous remonter le moulin et la gros pb j'ai pas d'allumage alors j'ai changé ma bobine c'était celle d'origine qui fonctionnait puis changer le condo par celui qui était a l'origine idem qui fonctionnait et la j'ai beau tous régler nikel pas d'étincelle.
j'aimerai avoir votre avis et aussi les méthodes pour controler les bobines et les condos
solexement momoy
Messagede SOLEXGUMP » 29 Juin 2009, 22:36
as tu passé un coup de papier 1200 au niveau des vis platinées ?
Messagede momoy » 29 Juin 2009, 22:51
non prochaine étape demain soir a la débauche
mais surtout la technique pour tester tos mon stock de bobine et condo
Messagede WiWi_Solex » 30 Juin 2009, 11:44
Concernant l'allumage d'origine, j'ai été surpris avec les condos:
Avec un condo de 103, le moteur tourne mais les perfs sont largement en dessous comparé au condo d'origine ...
Mais pourquoi ... je ne sais pas ?!
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede Michel » 30 Juin 2009, 11:55
WiWi_Solex a écrit:Concernant l'allumage d'origine, j'ai été surpris avec les condos:
Wilfried.
c'est normal une 103 ça roule pas a plus de 40 km/h :P alors que nos sox oui :win: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede r4gt kanotix » 30 Juin 2009, 14:47
la valeur d un condo est de 0.25 µF pour etre precis avec +/- 10% , si cette valeur n est pas respecter , soit mauvais etincelle soit probleme a chaud .
a controler que les rupteur soit bien monter ( le contact isoler avec une feuille , verifier que l ohmmetre ne donne aucune valeur !! )
rectif de la valeur !
Messagede soxadonf » 30 Juin 2009, 21:00
:salut: peut être que c'est ton fil de bougie qui touche pas ta bobine.
ça nous était arrivé aussi mon cousin avait tout démonté et tout remplacer pièce après pièce et toujours rien pas d'étincelle :furious:
en fait c'était ce satané cable de bougie qui touché pas la languette de la bobine :crasy: :crasy:
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
soxadonf
Messagede Michel » 30 Juin 2009, 21:08
soxadonf a écrit::salut: peut être que c'est ton fil de bougie qui touche pas ta bobine.
Tu fait comme me l'a conseillé hadrien (harrondo) tu perce la laguette et met la vis de ton fil a travers le trou et tu sert le tout,et le tour est jouer et plus de soucis. :wink:
Messagede harrondo » 30 Juin 2009, 21:14
:mrgreen: :mrgreen:
Re: bobine + condo
Messagede MIC4453 » 01 Juil 2009, 16:39
momoy a écrit:Salut tous le monde il y a plein de post mais j'ai rien trouvé la dessus.
solexement momoy
:salut: de mémoire la resistance de la bobine doit faire 1,3 ohm. C'est la seule méthode que je connaisse. Tester la capa je ne sais pas faire ?
Cdlt
MIC4453
