Bougie pour origine
Bougie pour origine
Messagede soxadonf » 04 Juin 2009, 17:19
Voila depuis mes début je tourne avec des BR7HS
Et j'aurais voulu savoir si c'était bien ou pas! Quelles bougies faut il utiliser?!
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
soxadonf
Messagede SOLEXGUMP » 04 Juin 2009, 18:12
C'est très bien, j'ai roulé sur mon origine conforme règlement (à l'époque verjux 2005 par exemple) avec cette bougie
david
Messagede r4gt kanotix » 04 Juin 2009, 19:10
le R veut dire resistance , c est juste pour eviter les parasites :wink:
Messagede soxadonf » 05 Juin 2009, 07:52
Ok ben je vais alors continuer ainsi
Je savais pas s'il falait prende des B6 B7 ou B8 :merci:
soxadonf
Messagede jolacrasse » 06 Juin 2009, 10:19
moi jtourne à la B7HS c'est ce que mon revendeur solex m'a conseillé c'est bon ou pas?
calle 1mm
jolacrasse
