Roulement HK1212
salut !
pour Buffo j'avais monté des roulements neufs sur la bielle du promo, roulements avec une cage et des aiguilles non jointives, type HK.
Je viens de démonter et je remarque sur le pieds de bielle (donc coté piston) que la cage s'est écartée et il manque une aiguille. Elle s'est volatilisée car je n'ai aucune trace sur le cylindre, le piston ou la culasse...
Par contre j'ai vu ce problème après les manches de Buffo et après trois heures d'essais cet aprem.
Le sox fonctionnait parfaitement sans cette aiguille. Aucun probleme coté tete de bielle.
pensez vous que le roulement va tenir encore longtemps?
ou trouvez vous vos cages Nadella d'origine?
j'ai plusieurs cages HK neuves en stock, mais elles ont des reperes differents, vous savez ce que ca signifie? HK1212 A, et HK1212 J.
Merci,
Merci,
