Lampe stoboscopique
4 messages • Page 1 sur 1
Lampe stoboscopique
Messagede riritrep » 25 Avr 2009, 21:08
Certains d'entre vous m'ont acheté des lampes stroboscopiques réalisées a partir d'une lampe dynamo a manivelle du commerce:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.3568-9999
Voici le schéma du circuit que j'integre dans cette lampe pour rajouter une fontion strobo si certains se sentent de la faire eux mêmes:
Messagede crusty » 25 Avr 2009, 23:51
:oops: t'a le même en latin? :crasy: :clap:
Messagede r4gt kanotix » 26 Avr 2009, 04:32
ton montage a t il un prise " sonde " sur le fil HT de la bougie ?
a +
Messagede riritrep » 26 Avr 2009, 08:31
r4gt kanotix a écrit:ton montage a t il un prise " sonde " sur le fil HT de la bougie ?
a +
Il suffit de placer la borne P3 (a gauche) a proximité du fil HT par une pince ou enroulé autour du fil de bougie.
