Un silencieux
Un silencieux
Messagede titi29 » 08 Avr 2009, 16:24
Bonjour à tous,
je vais juste vous faire part d'un bricolage fait maison : un silencieux, pas encore testé.
Fait avec un tube percé d'au moins 60 trous et une canette pleine de laine de roche, collée à la résine à froid.
Je sais pas si ça change les performances, pour le fixer j'ai du faire passer une vis en travers du tuyau, et niveau bruit si quelqu'un a déjà testé...
Qu'en pensez vous ?
titi29
Messagede Lulu » 08 Avr 2009, 19:15
T'aurais au moins pu prendre une canette de Breizh Cola ! :mrgreen:
Intéressant. C'est pour le RnS je suppose ? Justement ça causait silencieux il y a quelques jours sur le forum RnS.
Je ne sais pas si ça s'est fait en origine, mais en Promo ça m'étonnerait pas... Ou du moins un système du genre, avec tube percé (je crois que c'est comme ça dans les cartouches de toute façon). Attends de voir ce qu'en diront les intéressés
Concernant la tige, si elle passe dans le tube, elle fait forcément obstacle aux gaz. Mais rien ne t'empêche de la limer, t'as pas besoin du filetage au milieu. Si tu la profiles en "aile d'avion" elle freinera moins (à condition de bien l'orienter) !
Messagede titi29 » 08 Avr 2009, 19:28
C'est effectivement pour le rns, du moins si on m'y autorise...
c'est une vis qui traverse de part en part les deux tuyaux au niveau du raccord, tu proposes de limer le filetage ?
Je crois que je vais réduire et mettre un clou, c'est plus fin...
titi29
Messagede harrondo » 09 Avr 2009, 06:46
ou sinon tu mets 2 rivets de chaque coté! :wink:
Messagede groove57 » 09 Avr 2009, 08:04
il est vrai que ta vis va freiner les gaz sur ton systeme de cartouche absorption elle sert a fixer quoi pas moyen de faire un systeme de pates ,par contre ceci vaut il le coup de realiser ceci soi meme car la robustesse est elle a la hauteur des cartouches du marché a moin d'avoir du temps pour bricoler ceci mais defois investir dans une cartouche d'occasion a 20 euros on y gagne deja en temps en robustesse et en esthetique a la rigueur une cartouche redbul serait pas mal lol...
