Analyse de mes diagrammes
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede titi29 » 04 Avr 2009, 17:42
Bonjour à tous,
j'ai mesuré mes diagrammes moteur, et j'obtiens :
130 échappement, 95 latéraux, 125 admission.
faut-il que je monte un joint normal, une cale...
Qu'en pensez vous ?, sachant que mon cylindre est monté sur un joint en brique de lait (surement pas très épais...)
titi29
Messagede r4gt kanotix » 04 Avr 2009, 18:43
tu peut monter 2 joint , enlever la colerette du cylindre et surfacer la culasse de la meme valeur que la colerette .
la lumiere d echappement peut etre elargie de 2 mm de chaque coter et monter de 1 mm ou 2 mm .
Re: Analyse de mes diagrammes
Messagede Lulu » 04 Avr 2009, 19:56
titi29 a écrit:130 échappement, 95 latéraux, 125 admission.
Intéressants ces diagrammes, je suppose donc que tu as un piston à jupe courte.
Plus précisément c'est 131° à l'échappement, 93,5° aux transferts, et l'admission je ne le connaissais pas pour un piston jupe courte.
Tu peux me confirmer que c'est bien un piston jupe courte que tu as (d'origine sur solex 3800 Motobécane ou MBK) ?
Oui tu peux mettre une cale d'1mm et élargir un poil (pas trop) la partie haute de la lumière d'échappement, et agrandir un peu vers le haut les trous du piston, ça te fera un bon petit moteur assez coupleux qui devrait dépasser facilement 40 km/h avec un carbu réalésé.
Messagede titi29 » 04 Avr 2009, 21:53
En fait il me semble que c'est un jupe longue "retouché", voila la photo :
J'ai percé 2 boosters de 3mm pour commencer entre la 1ere et la 2eme ailette, fait 2 transferts supplémentaires, il manque plus que les lumières dans le piston...
titi29
