Avis sur première prépa
2 messages • Page 1 sur 1
Messagede titi29 » 29 Mar 2009, 15:05
Bonjour à tous,
voila j'ai attaqué mon premier cylindre, ce coup ci sérieusement.
Donc j'ai ouvert les transferts, les ait élargis, percé 2 turbo de 3mm et créé 2 autres transferts de 7mm environ. J'ai un peu élargit l'échappement et lisser le conduit au maximum.
Qu'en pensez-vous, marchera t-il mieux qu'avant ?
Dois-je obligatoirement ergoter ? car je n'ait pas le matériel pour.
Merci d'avance
titi29
Messagede Lulu » 29 Mar 2009, 15:16
Salut ça a l'air pas mal mais dans tes latéraux on dirait qu'il y a un angle, il faut arrondir ça.
Perso je les aurais pas élargis sur toute la hauteur mais bon.
Ton échappement on le voit pas bien, le fais pas trop large si tu veux pas perdre ton couple.
Pas besoin d'ergoter pour une prépa comme ça (c'est nécessaire en proto avec un échappement énorme etc). Contente-toi d'arrondir un peu les coins de la coupe des segments, et adoucis le "tranchant" des bords des lumières à la lime ou au papier à grain fin.
