recherche dimensions sur carter origine URGENT
Je recherche la position relative (cote angulaire entre chaque trou et leur position par rapport au centre du carter (axe vilo) ) des trous du carter de solex origine côté allumage, mais en particulier les suivants :
- le trou de fixation de la glissière
- le trou de fixation de la platine d'embrayage au plus proche du trou de la glissière
- le trou de fication de la platine d'embrayage situé sur la partie supérieure du carter (au plus proche dde la sortie du fil de bougie).
Merci par avance pour votre aide.
David
