question poid
6 messages • Page 1 sur 1
question poid
Messagede mickael » 13 Mar 2009, 15:52
slt a tous,
voilà, je me torture les méninges a cause d'une contradiction. en proto, je mets une masse d'inertie pour gagner un peu de couple ( allumage rotor interne) mais pour l'origine, comme bcp, j'ai allégé le volant et enlevé l'embrayage ... ce qui revins a " retirer" une masse d'inertie .... quelqu'un peu m'en apprendre un peu plus la dessus ?
mickael
mickael
Messagede Casério » 13 Mar 2009, 21:34
Le volant d'origine est lourd et c'est en parti à cause de ce poids qu'il est fragile.
Sur un origine, si on pouvait remplacer le volant par une masse en acier de 500 ou 800g, ça serait fiable et suffisamment générateur d'inertie pour que le moteur fasse bien ses cycles... et ne cale pas sur un coup de piston.
Après, d'un point de vue des performances purs, j'avais trouvé les calculs qui permettaient de démontrer que quelques grammes de moins à la périphérie d'un volant étaient équivalents à plusieurs kilos de moins dans le cadre ou la panse du pilote :D Par contre pas moyen de les retrouver. Lulu doit surement les avoir sous le coude...
En gros, il faut pas que l'inertie soit trop importante sinon il y a une perte lors des montées en régime, ni trop faible pour que le moteur tourne bien à bas régime.
Il y a un cas tout de même où l'inertie prend de l'importance : c'est lorsqu'une ligne droite où le moteur prend du régime se termine par un faux plat. Avec de l'inertie le régime moteur s'écroule moins que sans...
Slt;
Casério.
Messagede Pilote85 » 13 Mar 2009, 22:16
Casério a écrit:Le volant d'origine est lourd et c'est en parti à cause de ce poids qu'il est fragile.
Slt;
Casério.
moi c'est en lisant ça que j'ai tout compris ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ca va bien avec le titre du sujet en plus ! le doc m'a donné la solution: régime !! :cheer: :cheer:
Pour revenir au sujet plus serieusement au sujet, grosso merdo:
+ d'inertie= + de couple et reprise en bas au détriment d'un régime de rotation élevé
- d'inertie = l'inverse ( Lapalisse n'aurait pas dit mieux )
Apres tout reste histoire de compromis.. et est tres théorique quand on voit le grand écart entre un proto et un origine ! :wink:
Messagede mickael » 13 Mar 2009, 22:58
ok, et bien merci pour ces explications :acclam: car j'avais beau chercher, j'etais rester sans reponse ....
mickael
mickael
Messagede Lulu » 16 Mar 2009, 02:07
Salut !
Oui Casério, j'avais fait ces calculs-là aussi, enfin en approximation à l'arrache, et j'avais trouvé que si on vire le volant (supposition...) on gagne entre 10 et 15 kg "équivalents".
pilote85 a écrit:Pour revenir au sujet plus serieusement au sujet, grosso merdo:
Ah ben non...
L'inertie ne joue pas sur le régime maxi, mais elle pénalise la montée en régime dans tous les cas.
Un volant d'inertie stocke une quantité d'énergie (cinétique), donc sous une puissance donnée (celle du moulin) il faut + de temps pour que l'énergie maxi (proportionnelle au ² de la vitesse maxi) soit atteinte. Donc montée en régime plus lente.
Et vice-versa, décélération plus lente aussi, ce qui est bien pour les passages de courtes côtes ou faux plats comme dit Casério. (Même principe pour le TGV : sa vitesse lui donne une inertie qui lui permet de franchir des pentes plus fortes que les autres trains ; certaines portions de lignes à grande vitesse sont infranchissables pour des trains de marchandises)
L'effet ne se ressent qu'en phase de changement de régime : si le solex monte une côte de 5% à vitesse stable 30 km/h avec un volant lourd, il la montera aussi à 30 avec un volant léger (pas d'influence sur le couple)
Enfin ça c'est en supposant la puissance bien régulière, mais dans les faits il y a une accélération lors de l'explosion et une décélération lors de la compression, ça s'appelle l'acyclisme (c'est de l'ordre de qques dizaines de trs/mn en général, au ralenti).
Je ne sais pas si l'acyclisme a un effet sur la puissance moyenne sur un cycle. Sûrement, vu qu'un fort acyclisme implique un passage du piston plus lent au PMH (là où commence la combustion).
Mais alors dire si c'est mieux ou pire...
Donc pour résumer :
L'inertie ne change pas la vitesse de pointe, ni le couple en stabilisé, quoique peut-être légèrement. :crasy:
Inertie élevée = changements de vitesse plus lents.
En tout cas, le volant solex d'origine n'hésitez pas à taper dedans, il est lourd et grand il a une inertie énorme, il faudrait vraiment y aller fort avant de l'amener au niveau d'un rotor MBK.
Messagede Casério » 24 Mar 2009, 23:17
Si certains veulent faire les calculs :
http://jcdperformance.free.fr/alleger.htm
Slt.
Casério.
