pas de peche
2 messages • Page 1 sur 1
pas de peche
Messagede Maxime » 21 Oct 2005, 11:25
Je comprend pas notre Solex n'a pas de pêche pourtant on a tous remonté comme il le fallait :shock: . Quest ce ki va pas ?
Maxime
Messagede Paulo » 21 Oct 2005, 19:40
slt Maxime
alors il peut y avoir plusieurs causes à ce manque de peche
-soit les tuyaux qui vont et sortent de la pompe sont encrassés (si ton solex a trainé un an dans votre local un an...) car l'huile du mélange a décanté et a encrassé les tuyaux.
-soit au niveau du gicleur, sur le carbu, il a de la crasse
-soit la membrane de la pompe est détendu,percé alors faut que tu la changes(ne te trompes pas de sens en la remontant!!)
sinon en général je te recommande de passer un léger coup de papier de verre sur la culasse, dans la pipe d'admission et la sortie d'échappement, sur le haut du cylindre.
alors si avec tout sa il n'a pas encore de gouache il y a un problème!!
non franchement n'hésite pas à poser d'autres questions
Paulo
***ASME Member***
Paulo
