roulement de fourche
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede harrondo » 17 Jan 2009, 13:54
:salut: à tous
je me pose une question concernant les roulements de fourche solex origine qui sont donc ces billes coincées dans une cage!
est-ce que certain monte ces billes sans la cage?
quel est le but de la cage?
Re: roulement de fourche
Messagede Michel » 17 Jan 2009, 14:22
harrondo a écrit::salut: à tous
Salut hadrien
ses billes coincé dans une cage sont "un roulement"
c'est ce qui te sert a pouvoir tourner ta fourche :wink:
Non tu ne peu pas monter les billes comme cela,la cage sert a les tenir ensemble et guider.
Si tes cages sont morte tu peu en trouver facilement (vsx71).
Mais quand tu remontes l'ensemble il faut bien régler,pas trop serrer pour ne pas bloquer la rotation et il ne faut pas non plus trop de jeu :wink:
bye michel
Messagede Casério » 17 Jan 2009, 14:31
Il me semble que sur des solex plus anciens, il n'y avait pas de cage... mais plus de billes.
La cage permet avec moins de billes de mieux les répartir et éviter qu'elles ne se touchent.
Note aussi que les cages ont un sens de montage...
Slt.
casério.
Messagede harrondo » 17 Jan 2009, 15:32
ok ca marche, merci pour les explications :wink:
Casério, tu parles de sens, aurais tu une photo pour avoir le sens car je t'avou de jamais y avoir fait gaffe :roll:
Messagede crusty » 17 Jan 2009, 20:24
ba essaye de la mettre en position dans un sens puis dans l'autre, tu verra, il y a un sens logique ... la partie la plus "plateé de la cage vers le cadre du solex ...
Messagede harrondo » 17 Jan 2009, 20:25
oki :merci:
