Vos cales ?
Bonjour tout le monde,
j'ai quelques petites questions concernant les cales sous cylindre :
quelle matière utilisez-vous, comment taillez vous cela, quelle épaisseur etc...
Dans mon cas : 1mm en moins sur le plan de joint de la culasse et je voudrais monter le cylindre à la pâte à joints (sachant que la culasse est déjà montée à la pâte à joints), mais obligé de rajouter une cale pour ne pas que le piston touche. Si je rajoute une cale d'1mmm, est ce que je retombe sur le rapport de compression du début ?
La cale influe également sur les diagrammes c'est bien ça ? Donc trouver la bonne épaisseur pour à la fois garder un taux de compression un peu plus élevé et que le piston touche pas la culasse ?
Merci de m'éclairer.
