Adapter un allumage de 103
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede Seb 29 » 25 Aoû 2008, 17:36
Salut a tous!
Je voulai savoir comment faire pour adapter un allumage de 103 sur un solex??
j'ai cru comprendre qu'il falait un cone d'adaptation pour le volant magnétique,
et une plantine d'adaptation pour fixer l'allumage.
c'est ça???
est-ce que ces pièces ce trouve sur le marcher?
merci d'avance pour vos réponce
Seb 29
1971 Solex Origine Model 5000
Messagede momoy » 25 Aoû 2008, 17:45
Pour le cone il y en a à vendre sur le forum et la platine tu vas trouver sa aussi en fouillant sur le forum.
Tous depend si ta platine va sur un carter origine ou pas!!!
Messagede Nicosox » 25 Aoû 2008, 20:11
j'ai la même question a peu près elle est souvent posé mais pour du cas par cas j'prefere être sur donc je résume j'ai acheté ça: http://www.solex-competition.net/ads_item.php?id=550
c'est pour un carter d'origine et un allumage soit moreyama soit ducati
Est ce qu'il me faut ça: http://www.solex-competition.net/ads_item.php?id=559
Messagede Seb 29 » 26 Aoû 2008, 11:01
ba moi je croi que c'est sa mé je voudrai etre sur,
donc si quelqun pourai confirmer svp?
Seb 29
Messagede solexpromo5823 » 26 Aoû 2008, 11:09
aller je confirme !!! faut bien sa ...
quand les posts sont ok j e repond pas ... :mrgreen:
oui va y pas de blem
nico est ok la dessus , peut aidé son prochain .... :cheer: :cheer:
Messagede Seb 29 » 26 Aoû 2008, 11:16
Ok merci c'est simpa :D
mé si ce n'est pa tro demander, ou on peu trouver des platines deja toute faite en vente?
parceque je n'est pas de quoi tailler une pièce en alu...
est-ce que en bois sa peu le faire??
cordiallement
Seb 29
Messagede Seb21-PST team » 26 Aoû 2008, 11:48
Seb 29 a écrit:est-ce que en bois sa peu le faire??
En bois !!! Yen a qu'on essayé, ils ont eu des problèmes !!! faut pas pousser mémé dans les orties... :crasy:
Seb
Seb21-PST team
Messagede Shark » 26 Aoû 2008, 12:20
:crasy:
Ah mon avis il faut aller d'urgence voir ton médecin! :lol: :lol:
En bois la resistance est bien moins importante qu'un carter en alu, tu va prendre un petit gravier et hop ta platine va féler de tout les côter!
C'est beaucoup trop risqué et inadapter aux courses de solex...
N°224 à Rock'n solex
Shark
Messagede Seb 29 » 26 Aoû 2008, 16:34
ouai ok lol :roll:
c'était just une (mauvaise) idée
c'est just que je n'est pa d'autre moyen, mé tampi je vais me débroullier.
Seb 29
Messagede SOLEXGUMP » 26 Aoû 2008, 21:05
Tu peux essayer aussi de prendre de la tôle d'alu de 1 mm d'épaisseur (se trouve chez bricorama et Cie)et d'y découper le développé plan d'un cône d'adaptation.
Si tu me files ton adresse postale, je peux te l'envoyer sur papier, tu aura juste à le coller sur ta tôle d'alu et de le découper en suivant les traits.
Ensuite, tu roules cette tôle et tu l'intercales entre le volant et le vilo.
C'EST UNE SOLUTION Mc GIVER, C'EST JUSTE POUR FAIRE UN ESSAI, MAIS il sera NETTEMENT préférable de prendre un cône Tabouret.
Messagede momoy » 26 Aoû 2008, 22:36
le plus simple reste l'allumage de 51 avec une platine
Messagede galet fous » 28 Sep 2008, 15:58
bonsoir esque l'un d'entre vous aurez les plans du cone d'adaptation ???
merci :merci:
galet fous
Messagede remi89 » 28 Sep 2008, 18:31
Il y a un schéma sur ce post : http://www.solex-competition.net/cotes- ... highlight=
Autre question, je vais essayer d'adapter directement la platine d'origine d'un peugeot 103 par dessus celle d'origine du solex (3300).
Je devrais mesurer moi-même les dimenssions de mon cône, n'est-ce pas ?
remi89
