casse des ressorts
8 messages • Page 1 sur 1
casse des ressorts
Messagede mickael » 24 Juil 2008, 19:06
slt, voila quelques temps que je casse les ressorts qui maintiennent le moteur plaqué sur le pneu apres quelques minutes ... avez vous une idée de la cause ?
ou ( et )un remede .. :wink:
mickael
mickael
Messagede guiguisolex » 24 Juil 2008, 19:13
D'autres te le diront mieux que moi mais en général ça casse car ça vibre. Il faut empêcher ça. EN origine certains remplissent les ressorts je ne sais pas exactement avec quoi. Moi je serre les ressorts avec du fil de fer sur le proto ou le sp.
Messagede Casério » 24 Juil 2008, 20:09
Ils ne cassent pas au milieu tes ressorts ? Dit nous où se fait la rupture.
Autrement, tu devrais vérifier tout le système d'amortissement de l'oscillation du moteur (les glissières...). Plus ton moteur est libre et plus les ressorts bossent...
Slt.
Casério.
Messagede r4gt kanotix » 24 Juil 2008, 21:42
Casério a écrit:Ils ne cassent pas au milieu tes ressorts ? Dit nous où se fait la rupture.
Slt.
Casério.
voir aussi les silent-bloc moteur !!
+ 1
Messagede mickael » 25 Juil 2008, 17:38
slt,
les ressorts cassent a l'embase, vraiment juste apres la derniere spirale...
pour ce week end je l'ai est rempli de silicone.
mais efectivement mon moteur est assez "libre",et a tendance a godiller de gauche a droite ... j'avais pas penser au silent bloc . je verrais ca plus tard. merci
mickael
mickael
Messagede shadocs » 25 Juil 2008, 18:30
Vibration :arrow: casse
donc il faut empècher les vibrations
...roulements neufs
... jeux reduits
... montages souples
etc ..
bon d'ici à dimanche
t'aura pas le temps
met du scotch électrique ou de la
gaine thermo-retractable sur
ton ressort
ca marche pas mal
Messagede Invité » 25 Juil 2008, 18:49
tu peus egalement remplacer les ressort par des elastiques style tente de camping.ou 2 cv. moi j'ai sa et pas de problemes.
Invité
Messagede jean-sebBrest » 25 Juil 2008, 18:51
Anonymous a écrit:tu peus egalement remplacer les ressort par des elastiques style tente de camping.ou 2 cv. moi j'ai sa et pas de problemes.
oups je ne m'etais pas identifier
