étincelle au rupteur
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede autojoint » 04 Juil 2008, 22:12
voila , je vous explique mon cas ,
je viens de monté un nouveau moteur sur l'origine , et j'ai des étincelles au niveau des vis du rupteur
d'habitude ca signifit que le condo est mort , ou meme la bobine . mais la j'ai changé 4 fois le condo et pareille pour les bobines donc je suis tres désapointer
en sachant que certaine de ces piece marchais bien sur un autre moteur .
les rupteur on été ponssé au papier fin , les plaquette en bakélite néttoyer et dégraissé bref , je conprend pas c'est pour ca que je fais appel a vous ;
avez vous une idée d'ou ca peu venir ??
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 04 Juil 2008, 22:16
mais Vince tu nous dit pas l'essentiel
est ce que ton sox demarre :?: :?:
Messagede autojoint » 04 Juil 2008, 22:18
il démare mais du coup il prend pas de tour puisque y'a des trou a l'allumage
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 04 Juil 2008, 22:21
c'est des condo d'origine :?:
Ton fil be bougie est neuf :?:
ton calage est bon :?:
Messagede autojoint » 04 Juil 2008, 22:27
condo d'origine et j'ai essayer aussi condo de mob
c'est pas un fil de bougie neuf , juste un fils de cuivre avec isolation en silicone autour
le calage est pil poil comme d'habitude , il démare sur 1 metre
vince
autojoint
Messagede r4gt kanotix » 04 Juil 2008, 22:55
controle si y a pas de la limaille qui sera en conctat dessus partiellement !!
Messagede Lulu » 05 Juil 2008, 03:33
Non, si c'était de la limaille ça ferait un court-jus donc aucune tension au rupteur (donc évidemment pas d'étincelle).
Au contraire c'est sûrement un mauvais contact au branchement du condo ; tu le branches comment ? Patte ou fil ? (si c'est un fil, essaies-en directement un autre... Si c'est une patte, amuse-toi avec un ohmmètre pour voir où ça passe mal)
Messagede Olaf » 05 Juil 2008, 09:20
Le grand Yann m'a dit un jour, quand le rupteur commence a faire des étincelles c'est poubelle...
A moins que tu n'es baigné ton allumage dans de la Godinette!!!!
tchao
Olaf
Messagede autojoint » 05 Juil 2008, 09:54
j'ai pas de ohmetre , tous se fait a l'instinct :oops:
tous les contact on été ponssé pour assuré un bon passage de jus
les rupteur n'ont pas baigné dans la godinette mon cher olaf , mais du coup je vais écouter les bonne parole du grand yann , il ne reste que les rupteur a changer , tous le reste ne marche pas
vince
autojoint
rupteur
Messagede jerome » 05 Juil 2008, 10:43
:salut: Vince
envoyé un MP
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
