Pétarouille
Pétarouille
Messagede TSR16 » 23 Juin 2008, 21:14
Mon solex 3800 d'origine foncionne impecable sur 1 km aprés pétarade et fini pas s'éteindre,jouvre le bouchon d'esence et la merveille ça fonctionne au poil,j'ai l'impression que le reservoir ce mets sous pression :idea: ,j'ai bien envie de faire un petit trou dans le bouchon a moins que je trouve la source du souci 8) :merci:
Messagede Nicosox » 23 Juin 2008, 22:08
il faut faire une mise a l'air du reservoir a l'aide d'une valve de chambre usagée et une durite
y'un un tuto sur un site mais j'trouve plus :oops:
Messagede titi29 » 24 Juin 2008, 08:38
nitrosolex.c.la
titi29
Re: Pétarouille
Messagede r4gt kanotix » 24 Juin 2008, 14:18
TSR16 a écrit:Mon solex 3800 d'origine foncionne impecable sur 1 km aprés pétarade et fini pas s'éteindre,jouvre le bouchon d'esence et la merveille ça fonctionne au poil,j'ai l'impression que le reservoir ce mets sous pression :idea: ,j'ai bien envie de faire un petit trou dans le bouchon a moins que je trouve la source du souci 8) :merci:
ta troquer ton monstre contre un 3800 :D
+1 pour le trou , c est systemeatique sur tout les solex qui depasse les 30 km/h , se probleme !
sur les miens , j ai percer a 3 mm .
Messagede Pilote85 » 25 Juin 2008, 12:33
Je pense pas réellement que ce soit totalement la cause de l'absence de trou ... Vérifies donc l'état de colmatage du filtre à essence dans le reservoir...
