Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si la rondelle qui se trouve d'origine entre le joint spi et le roulement du carter est necessaire lorsque l'on monte un roulement 6203 2rs etanche.
SOLEXGUMP a écrit::salut:
des ingés ont conçu cette rondelle, donc elle a une fonction (je pense que sa fonction est déviter au joint spi lors du montage d'éviter par accident de toucher la cage à billes du roulement), perso, je l'ai toujours laissée et jamais retouché.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
