PAPIER JOINT
PAPIER JOINT
Messagede spa team » 03 Avr 2008, 13:01
:salut: je recherche du papier pour faire mais joint quel type de papier me faut il? Ou je peut le trouvé :merci:
spa team
Messagede chicane mobile » 03 Avr 2008, 13:04
laisses tomber les joints papier, une bonne pâte CAF1 ou 4 est beaucoup plus éfficace...
M'enfin çà reste mon avis. :roll:
Messagede spa team » 03 Avr 2008, 13:06
CFA1 OU 4 C QUOI?
spa team
Messagede spa team » 03 Avr 2008, 13:07
JE TROUVE çA OU?
spa team
Messagede jul ensorsolex » 03 Avr 2008, 13:44
papier a dessin "canson"
pour certains joints c'est quand meme plus économique que la CAF et moins emmerdant a nettoyer.
jul ensorsolex
Messagede crusty » 03 Avr 2008, 15:05
caf 1 ou 4 chez tout bon revendeur de cyclo ...
Messagede StefTeam » 03 Avr 2008, 15:07
chicane mobile a écrit:laisses tomber les joints papier, une bonne pâte CAF1 ou 4 est beaucoup plus éfficace...
Le soucis c'est si tu veux profiter de ton joint pour affiner la hauteur du cylindre c'est bien pratique...
Messagede philou » 03 Avr 2008, 15:08
Papier a joint => chez tous les bon revendeurs de pièces détachés auto (oublie de suite les feux verts et autres saloperie du même style)
philou
Messagede spa team » 03 Avr 2008, 15:19
LE PAPIER A JOINT EST AUSSI EFFICACE QUE LES JOINT? PHILOU
spa team
Messagede granjoie » 03 Avr 2008, 15:34
ben je me faisais la meme réflexion en lisant le sujet, à moins que Chicane cale tout pil poil a la bonne hauteur, diagrammes, squish, dépassement de piston , avec des plans de joints parfaitement rectifié parfait :crasy: :crasy: , dans ce cas seul la pate suffit car en plus elle permet une parfaite perpendicularité plan de joint/fut mais avant d'en arriver là, y a du boulot :crasy: :crasy: .
Messagede SOLEXGUMP » 03 Avr 2008, 18:13
Pour info, j'utilise de la pâte à joint LOCTITE OR , qui se trouve chez norauto, feu vert.
Tout est jointé avec cela, même la culasse.
Elle est utilisée pour les moteurs diesel à haute pression et résiste aux hydrocarbures.
Messagede Nicosox » 03 Avr 2008, 19:25
grand consommateur de caf1 / caf4
Julien la 4 se nettoie mieux que la 1 certes mais c'est pas non plus super pénible
J'ai connu un pâte "Loctite" rouge en seringue une cata et source de fuite en plus
Messagede SOLEXGUMP » 03 Avr 2008, 19:29
quelle est la différence entre le 1 et la 4 ?
Messagede marco » 03 Avr 2008, 19:42
:salut: Perso, je suis rebenu au bon vieux joint papier pour trois raisons:
La première est que je m'emmerde moins pour nettoyer les surfaces après démontage, surtout lors des épreuves.
La deuxième, je maitrise mieux les calage hauteur en placant la bonne épaisseur de joint papier. Comme ca le même cylindre peut avoir différentes config de squish, dépassement piston etc etc.
Et la troisième raison, c'est qu'avec du joint papier tu fais barrière thermique entre le haut moteur et le bas moteur, comme ca tu chauffe moins ton bas moteur, qu'avec de la pate, tu as moins cet effet de barrière thermique.
Mais sinon j'ai été très longtemps utilisateur de pate, maintenant je me découpe mes joints dans différentes épaisseur, l'hiver au coin du feu de cheminée.
marco
Messagede shadocs » 03 Avr 2008, 20:40
jul ensorsolex a écrit:papier a dessin "canson"
+1
ya rien de tel ca fait 2/10 de mm
si t'as besoin de plus épais
va acheter une plaque de cuivre (0,5mm d'épaisseur)
chez leroy merlin (attention chez casto yen a plus)
13 euros environ et fabrique des joints en cuivre recuit dedans ... le cuivre recuit est suffisamment mou pour permettre de se passer de pâte à joint
