problème de vitesse
problème de vitesse
Messagede spa team » 30 Mar 2008, 20:36
Bonjour,
Après des modifications: culasse rabotée, alésage carbu, tranfert cale de 2mm, agrandissement échappement et admission, enlèvement de l'embrayage, notre solex ne dépasse pas les 30km/h.
Merci de bien vouloir me conseiller sur d'autres modifications que nous n'aurions pas effetué.
A bientôt
Sylvain
spa team
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 20:37
as tu fais des essais de réglage d'allumage ?
Messagede momoy » 30 Mar 2008, 20:46
apairage cylindre piston fuite bas moteur
réglage allumage
Messagede spa team » 30 Mar 2008, 20:48
SOLEXGUMP a écrit::salut:
Il a un petit peu d'avance
spa team
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 20:51
cale de 2 mm......, as tu raboter le plan de joint de cylindre de 2 mm également ? car sinon, malgré le fait d'avoir raboter ta culasse, cela ne sera pas assez suffisant.
Il se peut dans ce cas, que ta compression soit trop faible et donc qu'il ait du mal à partir.
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 20:52
:oops: désolé, j'ai écrit avec mes pieds
Messagede spa team » 30 Mar 2008, 20:52
il a un peu d'avance
spa team
re
Messagede solex3800course » 30 Mar 2008, 20:53
faire sauter la colertte en haut du cylindre?
solex3800course
Messagede spa team » 30 Mar 2008, 20:54
comment ça
spa team
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 20:54
vérifie les points que MOMOY a décrit et vire l'avance que tu as mis, règle le comme un solex d'origine
c fait
spa team
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 20:56
richesse d'essence.....voir gicleur variable....
Messagede spa team » 30 Mar 2008, 20:58
je pense avoir un gicleur variable pas trop fiable
spa team
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 21:01
de quelle couleur est ta bougie ?
quelle est son indice thermique ?
Messagede spa team » 30 Mar 2008, 21:02
merci c sympa
spa team
