[rech] doc pour allumage 103
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede remi89 » 08 Fév 2008, 18:57
Bonjour, j'aimerais adapter un allumage de 103 sur mon 300 et j'aurais voulu savoir si l'un d'entre vous avait des plans, des schémas pour la réalisation du cône d'adaptation, de la platine, et éventuellement des modif's à apporter.
Merci d'avance !!
remi89
Messagede Stephane » 14 Fév 2008, 09:56
L'allumage d'origine 103 avec les vis patinées ?
Stéphane
Stephane
Messagede SOLEXGUMP » 14 Fév 2008, 10:15
plan de la platine:
Messagede remi89 » 14 Fév 2008, 12:39
Super, merci beaucoup !!
C'est pour un allumage avec des bobines et un rupteur (je ne suis pas sûr du nom, c'est le contact qui envois le jus a un moment de la rotation).
Je vérifie que mon allumage correspond à cette platine, je fais démarer le solex avec l'allumage d'origine et jattaque l'adaptation.
Merci !
remi89
Messagede remi89 » 14 Fév 2008, 12:42
Au fait, y'a un moyen de tester un allumage pour voir s'il fonctionne ?
Pi si vous avez un schéma du cône je suis preneur :D
remi89
Messagede mjuille » 14 Fév 2008, 17:35
regarde la :
http://www.solex-competition.net/cotes- ... highlight=
Je montais un allumage 103 à rupteur avec ce cone (il y a 10 ou 15 ans).
mjuille
Messagede remi89 » 14 Fév 2008, 18:42
J'ai lu ce post attentivement, je pense comprendre mais c'est pas super clair... Pour le rupteur, ne fa&ut-il pas une excroissance sur le cône ? Et c'est pas plus simple de rapprocher le rupteur du cône d'origine ?
remi89
